Холодильник Candy CCNR6180 мигают индикаторы температуры 1.3.4.супер cool подскажите что за ошибка.Тэн целый .датчик испарителя менял.
Вентилятор то работает .то нет.Прибор замерял 12 вольт есть.2 минуты работает .потом стоп
Заслонки в этой модели нет
Одним измерением напряжения не отделаться. Нужен другой прибор увидеть сигнал обратной связи. Или тупо заменить вентилятор. Ключевое слово тупо.
Датчик испарителя менял.Блин холод. всего 1.5 года.Вентилятор там не копеечный.Больше нет вариантов ?
Нашел осцилограф -какой формы должен быть сигнал.Цвет провода обратного сигнала ?
Фреон на месте .Оттайка работает.
маринэ, С пасибо что-то я с этим датчиком при измерении накосячил.Холод. заработал.
Запитал вентилятор с концов управления реле компрессора.Вроде работает 4 день.
Замена температурного датчика не помогло?
