Мужики подскажите пожалуйста необходим ли для данного типа холодильников выпрямитель напряжения? Зарание благодарен всем отозвавшимся
Нет, от постоянного (выпрямленного) напряжения он умрёт. Стабилизатор можно поставить при скачках напряжения.
Например,от старого цветного Тв времен 80 х годофф.Обычно это практикуют в частном секторе,где есть большие скачки-перепады напряжения.В городской квартире этого не надо.Еще рекомендуем на холодильники с электронным управлением.
На эту модель не то, что надо рекомендовать, а в принудительном порядке надо советовать стабилизатор и не на 300W, а на 1500W.
И 400Вт стабилизатора будет достаточно.
Стабилизаторы ёмкостного насыщения на холодильник не рекомендую, при отключении холодильника стабилизатор пойдёт в разнос без нагрузки, да и при пуске ток подскакивает в шести кратном от рабочего тока. Дешевле для сохранения холодильника установить барьер, предварительно выставить предел напряжений и время отсечки не менее пяти минут. Пытался через 250-ти ватный стабилизатор подключить двух контурный котёл, не запустился циркуляционный насос, видать после стабилизатора что то портит синусоиду. А на дом устанавливают общий по принципу латра со схемой слежения и постоянно подкручивает автоматика до нужного напряжения.
