Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Нордец или утечка в запененном испарителе Норда
    По умолчанию Нордец или утечка в запененном испарителе Норда
    Утечка сзади испарителя мк. Подскажите как к ней подобраться?
    А точнее можно? Где утечка?
    27.06.2010
    3,115
    По умолчанию НОРДЕЦ ИЛИ УТЕЧКА В ЗАПЕНЕННОМ ИСПАРИТЕЛЕ НОРДА
    задолбали норды гарантийные с утечками... впаиваем шредер, давим 22 газом. прокалываем отверстие в запененной части сзади в верхнем углу отступив по 5 см. подносим течеискатель.... раздается верещание... с напарником аккуратно вырезаем прямоугольное окно до испарителя ( испаритель не пролачен, гниет в местах пропайки труб.видимо флюс разъедает.) далее делаем аккуратную штробу вниз по трубке до перехода с алюминия на медь. отрезаем обе трубки. далее выгибаем из медной трубы ф8 змеевик по размерам испарителя.припаиваем его начало к трубе в штробе, которая с полок идет. к выходу из змеевика припаиваем трубу ф6 и ее одев во флекс заводим во всас компрессора.за тем клеим змеевик к испарителю скотчем на основе алюминиевой фольги. примерно к середине змеевика крепим этим же скотчем трубочку с хвостом термостата. потом вырезаем из плиты утеплителя (продается в строймагах) заглушку в размер окна вырезанного. забиваем на новое место. щели промазываем герметиком силиконовым. затем стенку обклеиваем клейкой бумагой в цвет. после вакуум и запрвка под нуль на всасе по манометру, потом корректируем дозу по температуре всаса.. работает без нареканий. у матери такой нордец стоит. она термостат накрутила в жару, так у нее минералка в камере хранения замерзла. от клиентов жалоб не было.... коллеги, а вы как боритесь с сим недугом?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    1,030
    я проще поступал,если по телу испарителя нет корозии,только по пайке.,зачищал конкретно и зелёнкой.дома делал себе полтора года назад,щас поменял,а тот отдал корефану.так сказать сколько выдюжит.работает пока без проблем.
    27.06.2010
    3,115
    ненадежно как то....
    почему именно в этом месте? это основано на опыте или по каким-то другим соображениям? теоретически отверстие нужно делать наоборот где-то ниже испарителя (фреон тяжелее воздуха), хотя ваш вариант может в данном случае лучше. у самого такого опыта нет, поэтому и спрашиваю. гарантийные не делаю, а от ремонта старых отказываются по причине стоимости ремонта. поставив на поток можно реально уменьшить стоимость ремонта, вот только сдаётся мне ,что в каждом случае и у каждой модели ремонт будет по своему сценарию, а это опять время, а значит деньги.
    Холодильщик по жизни Аватар для ded t
    22.03.2009
    4,736
    100% всегда там.
    это как ты там зеленкой мазал, там же испаритель приклеен к плассмасе,
    холодной чтоль ?
    это скоко ты там загибаешь, что отказываются, у меня выходит 3000 ваших, еще никто не отказался.
    а так и загибал 3 тыра, ну мож за выездное обслуживание 500 прибавлю и ... отказываются, наверно веду себя не уверенно.
    22.03.2009
    4,736
    ну конечно, учить тебя надо :
    с порога заходишь, бросаешься к холодильнику, вонзаешь ему в спину нож.... хозяин в ужасе :"что вы делаете" :eek:..... а ты монотонно: "3 тыщщи, 3 тыщщи......." и только пена летит.
    20.08.2009
    1,030
    отгибал угол.
    [quote=мороз красный нос;39033]а точнее можно? где утечка?
    утечка за задней стенкой испарителя морозильной камеры. а как вытащить испаритель?
    Снимать конденсатор. Распенивать.
    Да-да! Муторно это. А как ты определил что за задней стенкой, если туда не добраться?
    Кстати, мне тоже очень интересно!
    27.06.2010
    3,115
    уважаемый fylhtq , дело в том, что в этом месте под пеной как раз пайка и , как следствие наибольшая вероятность утечки.
    ну конечно, учить тебя надо ...:
    Во как надо учить
    Только сзади два верхних угла.
    windstor, уточните, плиз, в какой вонзать нож, и в любой ли модели это работает.
    27.06.2010
    3,115
    в нордах с нижним расположением морозильной камеры. модель не помню. прокалывай оба угла. только без фанатизма. и лучше не ножом, а прутком прибоя. пруток см на 5 должен до упора войти)))
    А ещё вспомнил: два последних были с промороженным пятном посередине справа, к сожалению модель не смотрел и не запоминал. Значит ли это ,что утечка вероятна в этом промороженном месте?
    ded t, а ведь я как-то упустил, что это ваша марка и уж наверно ты на них собаку съел?
    27.06.2010
    3,115
    нет. просто трубка которая соединяет хк с мк не глубоко под пеной. банальное промерзание
  1. нордец
    от NFдима в разделе NORD
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 23:34
  2. лед на испарителе
    от АХМЕД111 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 16:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 21:39
  4. холодильник стинол утечка в испарителе.
    от сергей67909 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 22:18
