Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Уплотнитель морозилки
    22.09.2009
    33
    По умолчанию Уплотнитель морозилки
    подскажите купили морозилку (лежачую)горенья работает но временами невозможно открыть дверь там создается такой вакуум што краном неотянеш.что делать может подлаживать кусок картона нужно под уплотнитель чтобы пропускал воздух?
    Вакуум, это-нормально. Ничего подкладывать не нужно. После того,как закрыли дверь, подожди 3 минуты и нормально откроется.
    22.09.2009
    33
    Неоткрывается гдето только через пол часа отпускает
    Это нормально. На то она и морозилка.
    21.07.2010
    13
    подложишь картон - будет обмерзать быстро
    Цитата Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
    неоткрывается гдето только через пол часа отпускает
    ого герметичность! что-то не верится. такая разность давлений может быть только при очень влажном наружном воздухе и супер герметичном объёме. попробуй спичку в прихлоп зажать...но полчаса это фантастика.
    22.09.2009
    33
    за счет чего берется вакуум :специальный уплотнитель или разница температур?.да ето все проверялось на пустом без продуктов,может при загрузке будет открыватся нормально
    24,822
    fylhtq, поверь это так! были лари где бабы ручки отрывали пластиковые)) и не раз. прикручивал от атланта металлические и кусок провода на скотч на место прилегания резины. знаю что плохо но вариантов не нашёл. кстати разве не видел как в камерах из ппу нормально просиликоненных без вакуумного клапана двери прилипают? а если долго то и вакуумом могут просто "сложится"?-я видел.))
    стрелок, уплотнение хорошее, а воздух сжимается. загрузишь битком должно лучше быть. а нет дак спичку на скотч!))
    22.09.2009
    33
    Всем спасибо прояснили ситуацию.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 21:29
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 21:59
  3. Уплотнитель LG
    от Awax в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 18:04
  4. уплотнитель
    от Charli в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 10:30
  5. уплотнитель
    от ИльяШадринск в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 14:51
