Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Непонятно как подключать
    23.06.2019
    56
    По умолчанию Непонятно как подключать
    Добрый день господа знатоки. Обращаюсь к вам с вопросом. Как правильно подключить сплит-систему "Whirlpool Fantasia-2" ? Я говорю про электро-провода. Там слишком много контактов и есть небольшая разница между контактами на внутреннем и на внешнем блоках. Прикрепляю фотографию.
    Добрый вечер, вы скиньте крышку которую открыли с наружу внутри должно быть схема, я вам объясню.
    что по буквам и цифрам ваще никак?
    питание на внешку.
    Питание на внешку L-N остальное подключается внутрянкой
    23.06.2019
    56
    Добрый вечер дорогой соотечественник. Да, про схему я забыл. Ну, извините пожилого, запутавшегося в электрических проводах человека :-) Посылаю схему. Я посмотрел ваш рисунок, спасибо. Если я правильно понял, то оба блока должны соединяться черетёхжильным кабелем?Схема.jpg
    Добрый, все верно оба блоки четырехжильными, а наружный блок просто подключается питание как на картинке
    30.10.2015
    1,264
    5 жилка. заземление еще. ну если оно конечно в квартире есть
    Да, если если есть земелька
    23.06.2019
    56
    А вот, на вашем рисунке 2 белых провода сверху, это что?
    индюк, помоги с выбором компрессора для холодильника шкаф двух дверный 1700×1500×800 В-Ш-Г для продуктов плюсовой
    Это в внешне блоке соединение что бы питание пошло в внутренний блок
    23.06.2019
    56
    Заземление есть и очень хорошее, его специалисты проверяли. Тогда, получается, что нужен пятижильный кабель?
    [ATTACH=CONFIG]58798[/ATTACH заземление с одного контакта на другой подключено,Вы трехжильный провод подключаете L N и заземление, а остальное с правой стороны пятижилной подключаете с внутренним блоком
    23.06.2019
    56
    Я тут нарисовал на этой фотке боле чётко. Проверьте, пожалуйста, всё ли правильно?
    23.06.2019
    56
    Ну, вот, разобрались, а то путаница какая-то... Какие-то обозначения непонятные 4(SI), например. Что это за зверь?
    23.06.2019
    56
    А у меня расстояние между блоками должно быть 7 метров. Не страшно, что такой длинный кабель будет между ними?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Желтые перемычки ставить не надо. Они уже есть в блоке.
    Уважаемый, 4 (SI) это 4-х ходовой клапан, а О (L) пуск компрессора, проводку 5/2,5 кинь все будет Ок
    30.10.2015
    1,264
    какие 2,5?????
    если это двенашка и меньше - там 0,75 за глаза!!!
  1. Gree KFR-120W/tb Непонятно что ремонтировать
    от Sk-montazh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:46
  2. RL52-55 подключать только с заземлением
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 12:57
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
  4. ока 6 непонятно работает
    от dream в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:44
  5. Мидеа 12 непонятно работает!
    от Vadon в разделе Монтаж
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:48
