Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Sanyo SPW-C0906DXH8
    По умолчанию Sanyo SPW-C0906DXH8
    Всем добрый день! Сплит система Sanyo SPW-C0906DXH8 один наружный блок и 9 внутренних. После зимнего простоя запустился проработал ночь и наутро на внутренних пультах E04 тут понятно нет связи, наружный блок светодиодами показывает Е29 ( 4 раза мигает верхний и 29 нижний светодиод) - нет сигнала ведомого и ведущего наружного блока, может кто сталкивался что может быть? Блок один, на всякий случай установочные переключатели проверены все правильно установлено.
    Материнская плата CR-C1806DXH8
    Заранее всем откликнувшимся спасибо!
    3,492
    Сталкивались.
    Если для Вас нет разницы - (мульти)сплит-система или мультизональная система, то Вам это ни к чему.
    Сталкивались.
    Спасибо за замечание исправлюсь, по сути есть варианты куда рыть данную проблему?
    3,492
    По сути - искать в сети мануал и устранять эту банальную ошибку. Есть в свободном доступе.
    Выкладывать ссылки не буду, т.к. неизвестно, кем Вы этой мультизоне приходитесь.
    Мануал не только есть в сети но и под рукой причем как на русском так и на английском, в чем банальность ошибки? или Вы пишите для банально поговорить?
    3,492
    Читайте внимательно мануал по поиску и устранению ошибок. Английский. В русском могут быть ошибки перевода.
    А банально за Вас устранить неисправность не надо?
    Взялись обслуживать/ремонтировать мультизону - учите!
    Я в курсе про перевод, в моем ошибка CN100 в русском а в английском CN054
    Банально не нужно если есть мысли подсказать если нет я ничего от Вас не требую.
    даже саньо ничего сказать внятного не может ( ну тобиш теперь уже филипс) предлагают только новую материнку около 800у.е
    3,492
    Мля... Как люди к халяве привыкли и сами думать не хотят...
    А проверить соответствие количества выставленных на наружке внутренних блоков реальному (не оторванному от линии связи и от питания) религия не позволяет?
    Или сразу лезем вглубь, меняем платы?
    И Sanyo ни разу теперь не Philips, a Panasonic.
    после выходных не соберусь точно панасоник)))) халявы не нужно, я уже написал выше что ничего ни от кого не требую кроме добровольных советов, нет так и ради бога даже не утруждайте себя писаниной, соответсвие проверено об этом написано еще в первом посте, мало того даже пробывал кинуть отдельную линию и всего на один блок, красный стоит 9 ( 9 блоков) синий дип выключен ( десятки) черный ( сетевой адрес стоит 1) дип соотв. выключен.
    С Ув.
    Еще обратите внимание если бы хотели платы поменяли и не задавали вопросы, а так пытаемся нарыть в чем проблема, по поводу плат это как раз предлагают официалы, причем не дают гарантию что это поможет
    Дипы проверьте, замыкаются или нет, при переключении.
    Спасибо. Сделано было в первую очередь, при выключении не звонятся при включении замыкаются. Единственное не проверял поворотные переключатели ( черный, красный) потому как нужно разобратся как они там работают.
    3,492
    Да ладна! На Sanyo и дипы?! Не бывает.
    Попробуйте определиться с блоками следующим образом: начните автоадресацию с одного, затем с двух, потом с трех (и т.д.) установленных на плате наружки внутренних блоков.
    При соответствии кол-ва установленных и имеющих связь и питание внутренних блоков перестанет выдаваться ошибка несоответствия кол-ва.
    От этого и пляшите.
    Это я все про Е04
    А наружки можно поменять местами - основной и дополнительный, перекинув провода и изменив настройки.
    От этого и пляшите.
    Это я все про Е04
    Вам сделать фото дип переключателей? Пробывал при всей системе от 1 до 9 ( всего установлено 9 блоков) каждый раз автоматическое получение адрессов, реакции ноль, затем была попытка кинул отдельную трассу к одному блоку с соотв. настройками результат тот же. По поводу наружек прочитайте пожалуйста первый мой пост он всего ОДИН.
    Если нужно сделаю фото но вот ссылка на мануал страница 174 разве там не дипы?
    http://www.icglimited.co.uk/library/...%20SERVICE.pdf
    3,492
    не надо высылать ничего.
    Имелось ввиду то, что с ДИПам там все нормально, не глючат.
    По поводу наружки.
    Проверяйте все настройки полностью от начала и до конца. Начиная с производительности блока, основной-дополнительный и т.д.
    Могло быть, что предыдущая обслуживающая организация, "попав" на бапки, сделала "закладку".
    И внимательно читайте расшифровку той же ошибки Е29: "Ошибка вспомогательного наружного блока при приеме сигнала последовательной связи от основного наружного блока".
    Т.е. у Вас - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ наружный блок.
    А межблочка внутренних блоков подключается к ОСНОВНОМУ блоку. Следом образуется Е04 и отсутствие автоматической адресации.
    Последний раз редактировалось SSA; 18.06.2019 в 18:00.
    По поводу наружки.
    Почему и обратился за советом.
    Расшифровку ошибки прочитал сразу, вот только откуда она взялась понять не можем все время был один блок, никаких межблочных соеденений нет, ну кроме наружный- внутренний. И почему он решил что является вспомогательным тоже загадка. Настройки уже перечитал английский - русский вариант и перекрутил все что можно результат тот-же. По поводу закладки это вряд-ли, все таки он запустился и всю ночь проработал.
    Кстати сейчас пошел попробывал включить появился новый трабл, постоянно и одновременно мигают оба светодиода, и щелкает клапан. Вообще загадка, никто ничего не делал что происходит понять не могу(
    3,492
    А как сделана межблочка?
    Должна быть сечением не менее 0,75 с экраном, причем, заземление экрана ТОЛЬКО на наружке. На внутренних блоках просто соединены между собой без подсоединения на корпус.
    Бывает, наводка на межблочке дает непонятно что.
    Серег, ты реально думаешь дело в межблочке?)
  1. Sanyo sr-s9dn
    от val6 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 08:53
  2. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36
