Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Выбор тепловизора.
    2,984
    По умолчанию Выбор тепловизора.
    Мечтаю купить тепловизор.
    На сегодняшний день есть три модели тепловизоров от 15т.р до 30 т.р.
    Seek Thermal reveal XR - 15 тыс.руб.
    Обзор Seek .
    https://www.youtube.com/watch?v=dzo5...ature=youtu.be
    Цена:
    https://ru.aliexpress.com/item/HT-12...74e4c3249b40-4
    https://ru.aliexpress.com/item/Flir-...ed6d3361b0d98b
    Разновидности seek-thermal
    http://seek-thermal.com/?utm_source=...20reveal%20pro
    Обзор HT-A1.
    https://www.youtube.com/watch?v=oPHtOsmeOCs&t=36s
    Цена HT-A1 - 25 т..
    https://ru.aliexpress.com/item/HT-A1...900176670.html
    Цена HT-A1 - 15 тыс.руб. (халява!)
    https://www.globalsources.com/gsol/I...htm#1161331000
    Обзор НТ-18 соответствует действительности?
    https://www.youtube.com/watch?v=gnC9xZch5uI
    Цена - 30 т.р.
    https://ru.aliexpress.com/item/HT-02...803496119.html
    Еще понадобится линза для макросъемки - 63,5мм
    У всех тепловизоров макросъемка с доп линзой.
    Применение.
    Если импульсный блок питания уходит в защиту по утечке в микросхеме или в конденсаторе, то это будет видно сразу.
    Рукой, на ощупь эту операцию не выполнить.
    Паяльником надо много раз тыкать, отрывать перемычки.
    Тестером по шине питания тоже не определить неисправный элемент с одного тыка.
    Сухие подшипники в вентиляторах будут видны хорошо, поджареный контактор, ослабший винт в контакторе, в автомате видно будет, перегрев автомата на грани срабатывания тоже видно.
    Забитый фильтр в холодилке, степень открытия трв, его регулировка и забитый калач в теплообменнике будет виден хорошо. Есть возможность создания хранилища фото/термо изображений.
    Может быть есть у кого-нибудь аналогичный прибор?
    Прошу поделитьcя опытом работы.
    2,984
    Значит я буду первооткрывателем HT-18 в холодилке.
    Прибор показывает разницу температур между двумя точками 0.07С.
    Т.е. утечку R410 можно найти без опрессовки, при остановленном компрессоре.
    Микронный свищ на магистрали всаса был обнаружен чувствительностью кожи руки.
    Он дул пузырь размером 1мм около 1 минуты.
    Течеискатель - нюхач почуял эту утечку, когда его носом ткнули в свищ.
    Мерять перепад на кассетах, закрепленных над офисными столами - одно удовольствие.
    Не надо двигать столы.
    Перепад Т на фильтре - быстро и точно.
    Отчитаюсь позже.
    3,492
    Прям как маленький.
    Анекдот не помнишь про рекламную акцию в аду?
    2,984
    Прям как маленький.
    Я знаю, что чип компоненты текучие, имеющие повышенную температуру, диагностируются тепловизором легко. Кожа не ощущает Т<2К...4К.
    "Холодильные установки, как в торговом оборудовании, так и в кондиционерах, оборудованные конденсаторами с воздушным охлаждением, работают в большинстве своем с температурой конденсации, при нормальных условиях, расположенной в диапазоне от 40 до 45°С"
    Кол-во фреона в конденсаторе, испарителе будет видно, калорифер водяной, с ракушками внутри, тоже видно будет - фотки. Пульсация Т в контуре от не настроенного ТРВ.
    Это круче чем, графики от TESTO.
    http://vmestogaza.ru/index.php/teore...at-temperaturu
    2,984
    Какая релюшка включилась из группы,
    какой кондер отличается по емкости в сетевом фильтре платы инвертора
    и много еще чего видно будет сразу, по разности Т от 0.07С.
    20.11.2011
    2,604
    Не нужно обещать как "будет"... покажи как есть сейчас. Свою картинку распределения температуры или где дефект.
    Например то, что обещал:
    Кол-во фреона в конденсаторе,испарителе ...
    ...чип компоненты текучие...
    ...импульсный блок питания уходит в защиту по утечке в микросхеме или в конденсаторе,...
    и т.д. много всего наобещано.
    (когда микросхема уходит в защиту по перегреву там не то, что тепловизор не нужен... там даже не прикасаясь к ней жар чувствуется.)
    точнее на какую ДАВНО подано питание...а вот включилась ли она или у нее контакты давно отгорели или коромысло заклинило - тепловизор не покажет.
    Это вам за микрорентгеном в очередь нужно становиться... чур я первый. :-)
    2,984
    Радость
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Не нужно обещать как "будет"... покажи как есть сейчас. Свою картинку распределения температуры или где дефект...
    Шеф пообещал купить, сказал подобрать лучший за 30 т.р., я думаю, куда его приспособить. Появится тепловизор, засыплю форум картинками с дефектами холодилки и электрики - электроники.
    ...(когда микросхема уходит в защиту по перегреву там не то, что тепловизор не нужен... там даже не прикасаясь к ней жар чувствуется.)
    Контактную группу реле легко пощупать тестером, если запитать катушку напряжением 70% от нормы.
    Сразу видно плохой контакт в недожатом состоянии реле.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Всегда думал, что на реально работающие тепловизоры ценник от 100К начинается. Не прав?
    люминевые ламели не забудь покрасить в черный цвет
    там зависит что будет на выходе , квадратики или нормальное изображение
    наверное ребёнку отдать играцца))
    2,984
    Коллеги тепловизор уже используют в диагностике кондиционера.
    Азот:
    19 Июль 2019
    " Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты. Новый проработал около года, затем начал отключаться компрессор. Включаю, внутренний блок - все как обычно работает, наружник - запускается компрессор и работает от 30 до 180секунд затем отключается, при этом давление все как обычно,холод дает только в это время. Внутренний блок продолжает работать, наружник стоит около 3-5 минут затем начинает работать и все повторяется. Если есть предложения то пожалуйста поподробней, спасибо.
    не дозаправлялся, трасса около 5метров,трубы чистые,новые, вакумироволась хорошо, датчик температуры менял на внутреннем и на наружке, не помогло. давление все как положено. Ток в сети в норме. На наружке после запуска постучал по релюхе начал работать в нормальном режиме. Перепаял релюху непомогло. (после стучал уже непомогало) Отдал плату наружника электронщикам все просмотрели, просмотрели под нагрузкой в тепловизор на обрывы дорожек, все в норме...".
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    При очень похожих симптомах виновником оказался вентилятор наружного блока который включался и останавливался по одному ему известным причинам. Заменил вентилятор - все работает уже 2 года.
    Та же песня . Запусти холодилку напрямую , через обычный термостат или лучше контроллер , а потом уже (пусть работает) обвешаешь пецалками в виде тепловизоров и прочей хрени. Не мешай технике работать своими извращениями (типа изобретений).И она прослужит очень долго без твоих извращений (изобретений -как ты их называешь)
    Пусковой конденсатор вентилятора наружки проверяли? Бывает летят они,
    Смотришь вроде вентилятор крутится, но оказывается медленно
    02.05.2011
    1,311
    Проверяли ВСЁ. Вентилятор просто останавливался спустя 1-5 минут после включения. Поменяли ТОЛЬКО вентилятор. Сам вентилятор сдали на склад, не разбирали.
    2,984
    +1. частичная потеря емкости.
    2,984
    Хороший дефект, тепловуха не контачит.
    2,984
    В работе VRV системы легко и быстро определяется первый и последний блок в магистрали.
    3,492
    Нормальные люди это делают значительно быстрее с ноутом и программой диагностики/обслуживания
  1. Выбор холодильника 40-45 т.р.
    от ShuGE в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 06:53
  2. Выбор насоса
    от nds51 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 15:17
  3. Выбор
    от Тарасов в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 14:09
