Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не запускается компрессор EMBRACO NE2134E. В чем проблема?
    По умолчанию Не запускается компрессор EMBRACO NE2134E. В чем проблема?
    Kомпрессор новый. проработал 3 недели, вернуть по гарантии крайне сложно. Начал заводиться с остановками непонятными звуками, проработал несколько часов, потом встал. Снял, попробовал включить без реле и конденсатора. проводками от розетки 220 на общую и рабочую контакты компрессора, и еще одним от рабочей к пусковой чиркал. при включении в розетку гудит, потом чиркаю пусковой контакт на компрессоре, происходит искра звук (попытка завестись) и не заводится. попробовал подключил диоды, чтобы расклинить по такой схеме http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=18&TID=32036 качает но очень слабо, потом пробую опять завести его проводками без реле и конденсатора - не заводится.
    В чем может быть проблема??
    Сложно ему запуститься без конденсатора, может в нем дело.
    пробовал с конденсатором и реле, гудит и не заводится.
    donaldm, грёбаный ты рукосуй ! Вынеси и похорони свои мечты вместе с компрессором , пока земля мягкая.
    Надо было раньше выявлять причину кончины предыдущего компрессора, а так попал на новый, бывает, на чужих ошибках не хотят учится, надо на своих значит.
    Цитата Сообщение от donaldm Посмотреть сообщение
    Kомпрессор новый. проработал 3 недели, вернуть по гарантии крайне сложно. ...
    Ну конечно же - с таким опытом подключения для проверки компрессора с конденсаторным пуском, тебе что ни скажи для отмазки - правдой будет...
    Правильно сказали: прежде чем ставить и радоваться - причину искать нужно было, проверить настройки контроллера. Предварительно - поздно пить боржоми, компрессор клинит. Например, если выгнал смазку в систему, или банальный недолив. Просадку сети - проверял? Токи пусковые, сопротивления обмоток?
    Просадки сети нет, стоит стабилизатор. Сопротивление обмоток 36-42.
    Уложить этот компрессор за три недели сложно - нужно быть талантливым человеком. Проверь пусковое реле и замени конденсатор, ну и стабилизатор отключи (может в нём дело).
    24,822
    есть умельцы в наших селеньях.. вот похожая ситуёвина-меньше месяца-пришёл менять по гарантии человег
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да легко. На Украине "левая" Аспера уже лет 5 как гуляет. И вот именно 2134Е больше года не работают и мрут с ни][уя.
    Как такое вообще возможно! На мазуте работал? Наверняка "левым" фреоном заправили )))
    24,822
    лехко.
    У мну было проще: у знакомых продавцов беру Асперу 9213Е без коробки, с паллеты - она стрельнула на проходных контактах, беру там же "на обмен" уже в коробке, через полчаса работы, уже после остановки - стрельнула обмотка... Привез из другого места - до сих пор работает, только фильтр поменял (и тот ДЕ На, без наворотов). По взаимной договоренности со мной, продавцы оплатили вскрытие компрессора (у них такого отродясь не было!), и потом вернули мне деньги (я на вскрытии не присутствовал, обращаю внимание). Спец, который вскрывал однозначно подтвердил заводские дефекты. Надо ж так: у знакомых, да еще два компрессора сразу, из разных партий, и дефекты разные! Один дефект вообще никогда не встречал - брак литья проходных контактов....
    Фантастика. Здесь наверное не только спиртяги налили, но ещё и огурец на закуску засунуть сумели.
    Возмохно мне везёт, пока предпочитаю ставить асперы, пролётов не было и бутор не попадался.
  1. Продам компрессор embraco NJ2212GK 10т.р
    от Kostya1129 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 19:54
  2. Компрессор Embraco Aspera FG 85 HAK характеристики
    от sergei20 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 00:25
  3. компрессор Embraco aspera NJ2212GK R404A
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:05
  4. Ищу компрессор embraco emz26clc
    от zausenets в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:44
