Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Китайский осциллограф или как посмотреть сигнал на кварце 4МГц
    По умолчанию Китайский осциллограф или как посмотреть сигнал на кварце 4МГц
    Речь о юсб-приставке Hantek 6022BE. Очень специфический прибор. Долго разбирался с его "особенностями" и буквально пару дней назад он меня разочаровал окончательно. Дело вот в чем. Он неадекватно показывал частоту 4MГц на кварце модуля стиральной машины Ардо (и не только там). Но обо всем по порядку. Особенности этой штуки (ласково, конечно же, на языке другое непечатное слово) ниже.
    1) Максимальное входное напряжение в режиме ослабления 1:1 составляет 35(37)В. Но чтобы сигнал отображался адекватно (без обрезания и инвертирования), он должен быть не более 5В по амплитуде (т.е. всего 10В при синусоидальной форме). Ну, хрен с ним, не страшно, есть же щупы с ослаблением 1:10 и 1:100. Просто нужно помнить об этой особенности.
    2) Частота дискретизации жестко привязана к времени горизонтальной развертки (чем больше значение время/деление, тем меньше эта частота). Такой маленький ньюанс.
    3) Самое главное. При аналоговой полосе пропускания в 20МГц периодический! сигнал в 4MГц посмотреть так и не удалось, хотя даже три режима интерполяции доступны, ага. При этом более-менее правильную амплитуду сигнала можно было увидеть только на развертке 1мкс/дел - около 5В. Не знаю точно, какой амплитудой там качают кварц, но явно не 300мВ, как это отображалось на других развертках. В этом режиме частота дискретизации максимальная - 48МГц, но импульсов я так и не увидел, только фронт, и то нестабильно, потому что синхронизации просто не было ни в каком режиме. Частоту сигнала Хантек отображал. Иногда. Когда не рисовал звезды в поле значения (мол, хозяин, мне грустно от таких частот, чего ты хочешь?). То 12МГц, то 9. На долю секунды, потом опять звездочки... На более медленных развертках можно было узреть вот такую картину:
    Нет, вопросов, конечно же, не будет. И так все ясно. Осталась твердая уверенность, что изделий Hantek больше в перечне моего инструмента не появится. И дело даже не в соотношении возможности/стоимость. А в наглом обмане покупателя. Люди пекрасно снимают сигнал с кварца щупом с ослаблением 1:10 (чтобы не сорвать генерацию) другими приборами, как это пытался сделать и я. Но - не получилось. Жаль.
    P.S. В сети есть видео, где человек снял осциллограмму периодического сигнала с генератора частотой 20 МГц (предел аналоговой полосы пропускания). Вот думаю, фейк или нет?
    Последний раз редактировалось mihaildub; 21.12.2014 в 19:16. Причина: Поправил картинку
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Hantek 6022BE
    ...ты только не обижайсяда,....а...ты что хотел получить за эти деньги? Вот так вот за 5-7рублей полноценный осциллоскоп!, может ещё и запоминающий! Уж сколько раз твердили миру...
    15.08.2009
    3,294
    входное сопротивление какое? осцил, что получается НЧ?
    Юра, есть ведь заявленные характеристики. 20 МГц аналоговой полосы - это не фонтан, и много стОить не может. За эту цену есть более достойные вещи. Например, oscill. Но что эта модель Хантека (только эта ли?) полное гавно в плане характеристик, я раньше не знал. Да и информации в сети по нему мало.
    Оф. сайт
    1MОм. Измерял со щупом 1:10, т.е. 10МОм сопротивление цепи при измерении.
    если пойти по этой логике,то значит со щупом 1:100 сопротивление у тебя на входе будет 100Мом
    На входе в осциллограф 1МОм. Сопротивление цепи - 100 МОм. Как дети малые, ей Богу
    так бы сразу и сказал что у тебя там кроме щупов есть ещё в придачу какая то цепь с сопротивлением
    А что, резисторы в цепи делителя (в щупе) уже не считаются?) Почему без ослабления 1:10 может сорвать генерацию на кварце? Правильно, потому что)
    20.11.2011
    2,604
    А попробуй посмотреть частоту кварца через конденсатор в десять пик.
    если ты про увеличение входного сопротивления прибора...то до сегодняшнего вечера не считалось
    Нет. Я про увеличение сопротивления всей цепи. Дядя, ты что, читать не умеешь?)
    Спасибо за совет, попробую. Встречал об этом упоминания в сети.
    Дяди читать умеют:вопрос-
    ответ-
    Честно, думал, только с Россией сейчас тяжело находить общий язык. Оказывается, не только)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ты это... про Вавилонскую башню читал?))
    Таки извиняюсь за флуд в своей теме, да
    Ты ещё скажи что и в этом Путин виноват...да не сочтут россияне богохульством упоминание имени этого святого человека в столь бренной и не достойной его упоминания теме
    Тебе просто надо было при описании проблемы упомянуть что щупы активные...а не банально:
    Щупы пассивные.
    Щупы пассивные.
    Ну теперь всё становится на свои места
  1. Сигнал звук
    от стас класс в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 08:08
  2. Как посмотреть сообщения за нужный вам срок
    от villain в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:49
  3. Какой осциллограф приобрести?
    от Альдо в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:53
