Очень мне этот вопрос любопытен, давно уже...
о, мудрые гуру! спасибо за содержательные ответы...
набирал, искал, много читал, много думал...
любопытство мое не удовлетворено ))))
я не про резьбу спрашивал, а почему так?
или - почему так исторически сложилось?
Я ожидал примерно такого ответа:
19-09-2008, 14:44
superstasik
В староглиняные времена римские сантехники делали трубы из свинца.
При этом они частенько попадали молотком по пальцам и плющили их.
Именно поэтому у сантехников дюйм несколько больше, чем у обычных людей, да ещё и на разных руках по-разному сплющен.
А оказалось:
26-09-2008, 15:46
Дюймовая система единиц, несмотря на свою архаичность, применяется до сих пор.
Отголоски широкого распространения в технике некоторых развитых западных стран дюймовой системы прослеживаются и в отечественной промышленности, в частности, в автомобильной, начинавшей свою жизнь по иностранным лицензиям и на иностранном оборудовании. Так, диаметр цилиндра первенца сегодняшнего АЗЛК автомобиля КИМ-10 равняется 2 1/2" (или 63,5 мм).
В наследство от дюймовой системы единиц нам достались обозначения водогазопроводных труб и, разумеется, резьбы, которая на них нарезается.
Понятие "трубный дюйм" не научное, но, тем не менее, имеющее совершенно определенный смысл, причем размер "трубного дюйма" не равен дюйму обыкновенному, хотя и связан с ним.
Один "трубный дюйм" — это наружный диаметр трубы, внутренний диаметр которой примерно одному дюйму обыкновенному.
Теперь разберемся с "условным диаметром".
Дело в том, что трубы изготавливают (прокатывают) определенного наружного диаметра, но с разной (в зависимости от назначения) толщиной стенок. Поэтому для обозначения труб используют понятие "условного диаметра", то есть "особого" внутреннего диаметра трубы, которому соответствует определенный наружный диаметр.
Так, трубам с "условным диаметром" в 40 мм соответствуют трубы с наружным диаметром 45 мм. А истинный внутренний диаметр труб с "условным диаметром" 40 мм, то есть с наружным диаметром 45 мм, может равняться 35; 37; 39; 41 и 43 мм. Таким образом, у трубы с "условным диаметром" 40 мм истинный внутренний диаметр бывает равен и 35 мм, и 43 мм, не считая промежуточных значений.
Еще один пример. У водопроводной однодюймовой трубы "условный диаметр" равен 25 мм, наружный диаметр - 33,6 мм. А вот истинный внутренний диаметр такой трубы будет либо 27,1 мм (обычная толщина стенки), либо 25,6 мм (усиленная толщина стенки). Таким образом "трубный дюйм" составляет 33,6 мм, наружный диаметр, нарезаемой на такой трубе резьбы несколько меньше и равен 33,25 мм.
Начинаю теряться в догадках, зачем же я зарегестрировался на всяких форумах, если постоянно сам себе отвечаю?
А вообще, мое раздосадованное мнение таково - если сказать нечего, то лучше промолчать. Советы типа - поищи - не имеют никакой ценности.
Взято от сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61900
...ты умный мужик, а обижаешься, как пацан. С тем же успехом можно обидеться на поезд, ушедший по рассписанию. Эта тема была "облизана" две недели назад в "кислород+масло". Твой ответ наиболее полон, спасибо (меня этот вопрос то же интересовал) но участников той темы интересуют (видимо) уже другие вопросы, жизнь то идёт не зависимо от того, кто где зарегистрирован. Да и писать одно и то же не интересно. За то мы теперь будем знать, что есть Ты, и в следующем споре обязательно учтём и Твоё мнение. ("Твоё" пишу с большой!) А ту тему всё же почитай.
мужики! в чём проблема? диаметр внутренний-постоянный! а наружный зависит от толщины стенки трубы. вы попробуйте нарезать наружную резьбу на газовую трубу! (холоднотянутая безшовная) или на водопроводную! толщина стенки у водопроводной трубы больше-потому и резьба будет полнее. а газовую не нарезать-она только для сварки предназначена-по этому и резьба не полная!
Картина маслом!
...как раз с диаметрами проблем уже нет. просто многие считают, что форум начинается с момента их появления. ну раз знал ответ - почитал бы наши заблуждения, и предложил свои знания. зачем проверять Iq собеседников?, чтоб блеснуть своим?, причём в своих же глазах...:-(
...слова "Их" и "Свои" с большой буквы...
Последний раз редактировалось yrtchik; 05.11.2009 в 10:03. Причина: ...опять заглавные...
yrtchik +1
...одижать и обижаться - разные вещи. Цитата от Onsyi:-"Начинаю теряться в догадках, зачем же я зарегестрировался на всяких форумах, если постоянно сам себе отвечаю...",- детский сад.
А слова "Их" и "Своих" - в тексте, - хотел написать с заглавной буквы - из уважения к собеседнику, однако "редактор" их "уменьшил".
Хотел написать всю эту белеберду в личку (как это обычно делается), что бы не "засорять" тему, но Вы (с большой) почему то "недоступны".
Вит так вот, Вадим Юрьевич (оба с большой).
)))))))))) ёклмн...
меня обидеть это постараться надо, а вот довести до степени разочарования в мире и людях, мдааа, это проще.
сволочь я конечно ленивая, но тему про резьбы прочитал до создания этой темы и даже после, и даже по ссылкам оттуда походил, но ответа на свой вопрос я там не нашел, вообще эта ваша тема сплошной обман и провокация, называется кислород и масло, а содержание совершенно иное... а потом, видать с психу, наконец-то правильно сформулировал вопрос в поисковике :d
по прежнему остаюсь при мнении, что "поищи" это не ответ, минимум можно было сказать:"посмотри в теме такой-то" - даже без ссылки, уже бы принял.
а с редактором, да, что-то неладное, все заглавные ест.
Я к чему... Что искал но не нашел, точнее нашел, но позже чем спросил.
Правильно-то правильно, только тогда все вопросы просто превратятся в информационные сообщения )))) Справочник какой-то, скучно...
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=1635 --- почти успел сам себе ответить...
А может мне просто пообщаться хочется?! А в ответ - иди отсюда, сам ищи. Я не гордый, пойду и найду, ведь никто никому и ничего не должен.
И это правильно!
......есть только две бесконечные вещи: вселенная и глупость. хотя насчет вселенной я не уверен...(жванецкий),
...в курилке можно всё, по этому анекдот:-
...консерватория....музыка...о дин из слушателей толкает соседа,...
"..простите, это не вы сказали ё...твою м...ть?..."
....да нет, что вы, как можно.....
.....значит - музыка навеяла...опять закрывает глаза...
..Вселенная и Жванецкий с заглавной....
Последний раз редактировалось yrtchik; 10.11.2009 в 00:56. Причина: ...редактор ленивый..
как здорово, что все мы здесь, сегодня - собрались! )))))
