Показано с 1 по 20 из 24
Тема: компрессор MD4A1Q-L1U2 SJ1
    19.08.2011
    65
    По умолчанию компрессор MD4A1Q-L1U2 SJ1
    Мощность компрессора и его аналог, помогите!
    примерно 160 Вт при -23,3. Можно атлантовский поставить СКН-150 Н5-02 ( -23,3С, 167Вт) на R-600a
    182 W по Aschrae -23.3СКН-150 не потянет нормально.Нужно что-то типа HTK12AA.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    ..182 W...
    Да, похоже так... ОбЪём - 10,68 см.куб.
    http://translate.google.ru/translate...26prmd%3Dimvns
    http://translate.google.ru/translate..._marketing.pdf
    19.08.2011
    65
    Спасибо всем,вы отличные мастера! Есть СКН-150,попробую поставить его, потом отпишусь.
    Думается будет слабоват.
    19.08.2011
    65
    Поставил СКН-150,заданную температуру набрал,но не отключается. Почему?
    Модель холодильника полностью.
    Значится попозже отключится.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Сколько заправил?
    19.08.2011
    65
    Холодильник Samsung RL 34EGSM.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Может небольшой передоз в купе со слабоватым компрессором такое дать. Франс правду написал - подождать надо подольше.
    ровно 167 вт как и СКН-150..
    А я что в начале написал)))) У меня точных характеристик MD4A1Q-L1U2 SJ1 не было, но аналог ему именно СКН-150
    182вт прилично больше чем скн150.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Зачем ставить не родной компрессор? Samsung детали поставляет быстро и не дорого. Тем более что у аппарата не истёк срок службы.
    Температура в морозилке соответствует температуре на дисплее?
    -10% допустимый порог замены. Немного дольше будет набирать температуру, ничего страшного.
    19.08.2011
    65
    Температуру в морозильной камере не проверял. При -20 в морозильной камере задавал -15,но холодильник не отключался,менял температуру в холодильной камере с +3 на +7, не отключается.После замены компрессора -20 с +23 набрал часа за 2-3 и +3 в ходильной камере,по дисплею.
    Установочная температура какая ? Поставь +7 , отключится раньше. Температуру в ХК проверь реальную .
  1. Установка б.у компрессор Samsung MD4A1Q-L1U2, остатки масла, бах.
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 13:40
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 15:28
  4. аналог компрессора md4a1q-l1u2 самсунг
    от aleksei77 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 18:31
  5. Компрессор Samsung DK4A1Q-L1U и MD4A1Q-L1U2 характеристики
    от Альдо в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 18:34
