Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Объём камеры на 20 тонн мяса.
    Лампочка Объём камеры на 20 тонн мяса.
    Люди, подскажите, какого объёма нужно камеру для хранения 20-ти тонн мяса. Говядина в тушах на крючьях. Просто обратился заказчик и хочет её))). А я чёт говядину в кубы перевести не могу)))
    И какую высоту потолка планировать?
    9,288
    Обязательно поищи в интернете темы "Технология охлаждения говядины", "Хранение охлаждённого мяса" и т.д. Между тушами ещё расстояние должно быть... Плюс, подвесные пути сразу нужно обдумывать, до сборки камеры.
    13.06.2010
    2,902
    посчитай сколько весит одна туша, её размеры + пространство для прохода. и вот тебе кубы.
    да еслиб я знал...
    12.12.2010
    838
    В полу-тушах, будет лучше.
    Нашёл упоминание документа "Межотраслевая инструкция по определению емкости холодильников", но скачать нигде не могу. Мож есть у кого?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Юрий 78, так и не опрнделился? А ведь всё просто http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0...&tld=ua&lr=959
    07.08.2010
    2,263
    Юрий 78, попробуй в Tbal методом подбора размера камеры , там есть максимальная загрузка в выборе продукта.
    Я думаю метра 3 или 4 .
    Зак по твоим размерам камеру хочет строить ?
    Три метра за глаза хватит при условии что рельсы не выше 2,2 иначе вешать будет не удобно.
    Зак только сказал объем продукции, все остальное с меня. Обычно уже известны параметры камеры и подобрать оборудование без проблем. Про рельсы разговора тоже небыло. Предполагал ручную загрузку туши или полутуши на крючьях на трубах/стойках. По тому предполагаю высоту 2,5 - 3 метра. Осталось с площадью определиться. Хотя пока на стадии предварительного расчета нужно хотя бы примерно расчитать ценовой диапазон, а то мож и напрягаться не стоит.
    22.10.2011
    1,329
    Вот тут: http://www.komplit96.ru/17.html
    Говорят о 0,25т/пог.м подвесного пути. Т.е. на 20т надо 80 погонных метров пути.
    В ВНТП 03-86 можно найти требования к подвесным путям и на их основе прорисовать схему размещения путей в камере и посмотреть, какие размеры нужны.
    19.6. При проектировании подвесных путей принимать:
    высоту головки рельса от пола - 3 м;
    расстояния между осями рельсов - не менее 0,8 м;
    расстояние от крайних рельсов до стен и оборудования - не менее 0,7 м (допускаются местные сужения до 0,4 м).
    Забеги для консультации на ближайший мясокомбинат, это нужно видеть, как реализовано.
    Есть и нюансы - мясо должно подавться из остывочной камеры, где выдерживается 6-8 час при +8, обогреваемый пол (иначе вспучится может) и т.д.
    Похожая тема была на Консультанте.
    Если бойня рядом то согласен а так не помню чтобы вывешивали на 6 часов,про пол это по моему байка. Заводу у нас лет 20 и нет подогрева и чтобы вздулся не видал.
    Обалденные советы!!! Ворвусь я на ближайший мясокомбинат с криком: ”да я тут померить просто!”.
    16.06.2011
    5,587
    Если предти со своим бычком,или тушей на спине ,то не будешь так бросаться в глаза.А вообще совет дельный, не надо изобретать колесо,надо посмотреть,как это уже реализовано и скопировать.Ну или изобретать,но это долго и точно затрат твоих не окупит..
    Простите, вырвалось. Может кто-то сказать, сколько в среднем туша говядины весит? Или все тут городские? От чего-то плясать надо, печки нет поблизости
    9,288
    А что такого? Приходилось обращаться к незнакомым людям с просьбой посмотреть оборудование: объясняешь сначала, зачем тебе это надо, и всё! Откажут - хрен с ним, но такое редко бывает.
    А посмотреть на то, как сделано у других, Юрий, очень желательно, коли уж на тебе висит организация охлаждаемого пространства... Сделаешь в первый раз как следует - потом легче будет.
    16.06.2011
    5,587
    Думаю,что 500 кг весит хороший бычок!!Живой вес...
    9,288
    Средний вес говяжьей туши - 150 кг. Бывают и крупнее - 190 кг, даже цифра 240 называется...
    http://www.google.ru/search?client=o...hannel=suggest
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 19:38
  2. Инструкция по переработке мяса птицы.
    от пыхыч в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 13:53
  3. Технология хранения охлаждённого мяса
    от multoff в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 20:59
  4. Заморозка мяса свинины.
    от НикHolod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 23:51
  5. камера парного мяса
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:39
