Всем спасибо! Думаю ни одному мне пригодится вся эта информация. Если у кого будут новые предложения высказывайтесь!
- Недавно было кликаем сюда
вот ещё
можно ещё поискать...
Да кондиционеры смонтировали, хорошо что заказчики попадаются умные, запуск фреона сами просят оставить на весну
воздух с труб откачали и все ок...
все одно в холод сложно, и провода и медь дубеют, и скотч не клеится, и т.п.
А вот это зря... Систему под вакуумом оставили. Мало ли где неплотность, влаги насосёт. Лучше бы азотом или фреоном надули, а перед запуском отвакуумировали. Заодно и видно было бы по давлению, есть утечка или нет. За несколько месяцев показало бы.
Клапан Шредера нам в помощь!
При сильных морозах и отсрочке монтажа наружнего блока.
Паяем к тонкой трубе клапан, глушим пайкой толстую, вакуумируем, заполняем азотом или фреоном, выталкиваем и оставляем до монтажа наружнего блока. Время ожидания - неограниченно.
Стоимость клапана - копейки, он в любом случае возвратный. Пайка всяко выгодней повторки.
Кстати всем кому интересность.
Позавчера монтировал сплит на 410 газу.
Температура +5 давление 410 рабочее 5.8 бар. Может кому пригодиться..
Вот многие говорят, что надо стараться, чтобы воздух в холодные трубы не попадал. Но ведь он туда уже попал и скорее всего не зимой при -10*С/80%(Тросы=-12,5*С), а не исключено, что летом при, например, +20/40%(Тросы=+6,1*С). Откуда видно, что как только медь остыла ниже +6,1*С, влага сразу сконденсировалась на стенках. Выходит, что хоть вакуумируй, хоть надувай азотом - водичка на стенках останется. Получается выход один: отрезанные и предварительно нагретые до комнатной температуры куски трубы глушить с одной стороны; вакуумировать, грея феном для большей эффективности; затем срывать вакуум сухим(!) азотом и додувать до избыточного 1 бар; глушить трубу со второй стороны.
