Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Монтаж зимой
    12.09.2011
    31
    По умолчанию Открыл краны при НУЛЕВОЙ температуре воздуха, начали травить!
    Вчерась случилась такая дрянь(самая дешовая девятка)! Это на всех дженералах или мне повезло? Как этого избежать в будущем?
    В этот раз вышел из получившейся ситуёвины с помощью промышленного фена, может есть другие способы, поделитесь опытом. Пожалуйста!:rolleyes:
    02.08.2010
    557
    на всех китайцах краны текут при низких температурах..
    фен+быстрое открывание и небольшое шевеление шестигранником после открытие туда-сюда обычно помогают! главное заглушки хорошо затяните
    Я бы еще туда вдул WD-40 или силиконовый спрей. Хуже не будет.
    женя11,
    Это ко мне за справкой)) У меня что то монтажи зимой начались)) Несмотря на то что зимой у меня дороже чем летом))
    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    Как думаете вакуумации с подогревом той части труб которая на улице, хватит для удаления конденсата, наврядли он успеет пройти по всей длине?
    Тут как бы не только в этом засада.. В вальцовочных соединениях то же есть небольшой нюанс)) Вроде бы как скажут не совсем нужно так делать но все же)) Если интересно то раскажу))
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    Мысль только одна перед вакуумацией продуть хорошо фреоном.
    Не советую.
    02.08.2010
    557
    можно трубу погреть, а можно вообще срыв вакуума азотом или фреоном делать
    монтаж зимой
    Да ничё ссыкотного то. В этом году аккурат в новогодние каникулы переносили агрегат для цветочной камеры. Магазин переехал на два квартала))). Агрегатик установлен на улице, трасса 25м, из них 10 по улице. Свежо было, -30. И до потепления никто ждать не собирался. Вообщем демонтаж - монтаж, труба то вся на улице, то в тепле. Сложность была только при -30 на 3-х метровой высоте со стремянки трубы к агрегату и фильтрам приваривать. Ветерок мешал. Вакуумировал кстати тоже на морозе. Вообщем 11 месяцев отработал в норме.
    Gelezis, уважаемый! Тут любой послушает ваше предложение, не сомневаюсь! интересно как вы делаете зимой???
    P/S неужели на украину приходит зима?
    Да я в принципе за небольшой срок и не переживаю даже, 1-1,5 года, простоит, вопрос простоит ли 3 года?
    Дык пора бы уже))
    Тонкость в вальцовке вот в чем.
    Для начала желательно наружную вальцовку делать в тепле. Это конечно если дыра позволяет трубы с гайками и тепляком просунуть. Если же нет придется на морозе ипаться. На морозе вальцуя трубу, зажав в вальцовку, перед там как крутить давилку или эксцентрик очень желательно греть строительным феном. Во избежание появления микротрещин. Медь то малость дубовая от мороза. Далее процесс самого прикручивания. Наживил четко гайки. Как обычно докрутил руками, крутиться должно легко. Но перед тем как поджимать греем феном вентиль и подтягиваем гайку потихоньку. Поскольку медь нагрелась крутиться почти как летом)) Ветер холодный если че мешает.. Тут неприятней.. Надо бы как то от ветра закрываться.. А то греть можно долго.. При таком способе и закрутишь легко и избежишь риска что лопнет гайка. Ну и медь нормально обожьмется. Дальше цепляем вакуумный и греем испаритель внутрянки. Тока без фанатизма, чтоб пластик не оплавить. Нагрел? Пускаем ваккумный.Аще греем аккуратно пару минут. И греем через пару минут у вентилей. Можно и магистраль прогревать уличную. Но придется тепляк потом одевать.. Муторно... Ваккумный кочегарим часа 1,5-2 не меньше. Вот те с счастье)) Есть технология с азотом в дополнение. Но применяю этот фокус при длинных магистралях. 15-20 метров.
    На General Climate сальники на вентилях текут почти на всех при менее 5 градусов на улице. Поэтому открывать лучше после отепления феном и если есть возможность гайки на анаэробный герметик, потому что если без него сильно затягивать можно и резьбу сорвать.
    Ну спасибо, пора бежать в магаз за феном значит)
    Тока не за женским))
    женя11,
    Ты это вентиля аккуратней грей)) Не забывай что там фреон рядышком)) А то я видел кино как один пропаном грел душевно))
    Да и резиновые уплотнения могут обидеться!
    09.03.2011
    676
    При 0град вакуумировать бесполезно,влагу не вытащить.
    27.10.2010
    2,050
    прошлой зимой,в мороз, установили два к-ра, причем один с удлинением трассы метров на 20. вакуум. контрольное включение минут 5. выключили пультом....сезон проработал, ни единой жалобы.
    02.08.2010
    557
    сезон это не показатель.. для бытовухи так-то 15 метров обычно предел трассы.. дальше уже на страх и риск о чём обычно клиент сразу предупреждаеться!
    Я тоже ставил в -25 но ничего в этом хорошего нету.
    А вот когда на обслуживание кондиционера 2000г. приезжаешь. а он зараза работает и помирать не собирается это показатель )
    02.08.2010
    557
    если вальцовка хреновая и медь китайская,
    то она и летом трескается ))
    01.08.2011
    88
    Качественная медь не будет трескаться, и в -20 монтировали и при -30. Обязательное условие это постоянно заглушенные трубы, чтобы воздух туда не попадал, тогда все будет по фен шуй. Вот только с первым запуском при таких температурах это действительно стремно, ибо в компрессоре фреона может быть больше чем масла, а само масло как желе))). Поэтому крайне рекомендую погреть картер компрессора перед пуском, или включить кондей на 12 часов, чтобы подогрев картера его сам погрел, при наличии ессно. А вот с вентилями поддерживаю, ибо частенько прихватывает их на морозе, надо греть.
  1. Включение кондёра зимой
    от miha_82 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 21:48
  2. кто чем занимается зимой
    от hojiod007 в разделе Курилка
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 07:40
  3. Монтаж зимой
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:46
  4. Кондиционер LG G09LHK????Зимой???
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 17:26
