Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Samsung RL33EB не включается
    Вопрос Samsung RL33EB не включается
    Ребята,вот какая проблема,включаю его,на дисплее индикации горит фактическая температуа +20 и +18(панель индикации работает отлично),компрессор включается,вентилятор работает,вроде бы все хорошо,пока он не дойдет до заданной температуры(к примеру: +5 -18),затем начинает мигать индикация,компрессор не отключается,проработав еще минут 40,он отключается!Простояв часа 2 показания индикации не меняются +5 и -18,а на самом деле +15 и -10,затем выдергиваю вилку из розетки и включаю снова,показания уже как надо +15 и -10,компрессор не включается!Простояв потом часов 6,он снова включился и все повторяется вновь!помогите кто чем может,пожалуйста!
    Очень похоже на неисправность датчика температуры, смотреть и ремонтировать на месте после осмотра.
    Датчик в морозилке,но не датчик испарителя?
    Компрессор отключается по датчику испарителя, значит он , если по температуре МК , что скорее всего, то он, если по температуре ХК , что вообще очевидно, то третий вариант.
    а может быть дело в тэне,как описано ниже с Самсунгом RL33EA?там такая же ситуация вроде...)
    и какой там тэн стоит?в стеклянной колбе?и какой длинны?
    Похоже у вас проблема в компрессоре. Проверь те поступает ли на него питание во время его длительного стояния.ТЭН походу не причем.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    По подробнее этот момент можно. Не совсем понятно,что происходит(Появляются шелчки?)
    нет,никаких щелчков нет!просто отключается и стоит(как бы зависает индикация),я думаю,тут датчик отключения или тэны!при этом температура в камерах повышается,а на дисплее все таже температура,на какой он отключился!вынимаю вилку-вставляю,уже показывает фактическую....я прост читал нижнюю тему,все тоже самое...
    20.06.2009
    2,571
    Смотри оттайку(тен испарителя).
    При сгоревшем ТЭНе или термопредохранителе компрессор включается, если выключить из розетки и включить.У вас же при этом не включается, значит причина не в них.
    а может тут 2 неисправности..кстати,по какому датчику он отключается?
    По датчику температуры морозилки.
    .Все таки проверьте компрессор.
    20.06.2009
    2,571
    -10 в м.к
    Не шелкает пускозащитное со слов МАСКУД666.
    После отключения и включения температура показывается действительная, а компрессор не запускается- значит не в датчике температуры дело.Проверьте датчик испарителя.
    завтра тогда возьму эти датчики,тэн и плавкий и поеду к заку)кстати,какой там тэн?а то 100км не охота туда сюда ездить)и датчики на Самсунге на взаимозаменяемые?
    20.06.2009
    2,571
    +100.
    Тен 170 Ом.
    20.06.2009
    2,571
    Датчики на самсунг все взаимо-заменяемые 502-е. Исполнение только разное и раземы.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Тен 170 Ом.
    он в стеклянной колбе?и какая длинна?
  1. samsung AQ18TSBN сам включается
    от 7 Сергей в разделе Samsung
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 08:15
  2. Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    от Demon6 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 21:31
  3. Samsung RL 39 THCSW не включается
    от stalker1 в разделе Samsung
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 20:43
  4. Samsung 24 не включается компрессор
    от watsen428 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 17:18
