Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Hansa AGK 320iXMA не отключается
    29.07.2011
    133
    По умолчанию Hansa AGK 320iXMA не отключается
    Привет всем. Вот столкнулся с Hansa AGK 320iXMA- он не отключается.Регулятор на мин, сигнальная лампочка набора температуры тухнет. Стенка вся в шубе, в ХК уже минус. Проверил датчик ХК- вроде сопротивление адекватное( сравниваю с самсунгом) и падает при нагреве. Есть ли у кого таблица значений датчиков Hansa? Хотелось бы сверить показания, потому что если не датчик, остается только плата.
    16.06.2011
    5,587
    Недавно менял датчик.С виду адекватный и сопротивление как надо меняет.Поменял и все наладилось. Ставил 5-6 КОм при +20
    Впаяй потенциомметр вместо датчика , увеличивая сопротивление добейся отключения, замерь и сравни с R датчика в холодильнике.
    29.07.2011
    133
    Потенциометра нету, а вот датчик, я так понял, можно попробовать тот же самсунговский поставить. И еще, если резистор навесить такой, что бы имитировал температуру -2, то по идее компрессор не запустится при включении, так?
  1. Ошибка HANSA HAS-12H
    от Владмир22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 22:46
  2. Hansa hr-450 ошибка e1
    от kondrat202 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 21:05
  3. hansa
    от ghebanv в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 16:26
