Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Сварочный пост Украина
    Лампочка Сварочный пост Украина
    Сварочный пост
    Продам паяльный пост газовый для пайки меди, латуни,нержавейки твёрдым припоем. Также может использоваться для формовки пластика и ювелирном деле. При смене паяльника на резак можно резать металлы.
    Емкость кислородного баллона 1,3 литра;
    Емкость пропанового баллона 1 литр;
    В комплект входит:
    1. Кислородный баллон(б/у).
    2.Пропановый баллон с клапаном и специальным вентилем(б/у);
    3.Корзина для баллона(новая, обеспечивает фиксацию баллонов в вертикальном положении, имеет уши для наматывания кислородного и пропанового рукава, корзина очень компактная см. фото).
    4.Кислородный редуктор Редуктор кислородный БКО-50ДМ с гайкой на малый баллон(новый);
    5.Кислородный рукав 4метра тонкий(новый);
    6.Пропановый рукав(такой же как и кислородный) 4 метра(новый).
    7.Горелка газовая маленькая ГЗУ ДМ 270 370мм со вторым номером(новая) для пропана с кислородом.
    Возможна комплектация огнепреградительными клапанами и другой длиной рукавов за отдельную плату. Если есть вопросы пишите мне в приват.
    Оплата как на карту приват банка так и возможен вариант с наложенным платежом.
    Сабж доступен в Украине, доставлю новой почтой.
    Цена 1400грн.
    06.05.2008
    2,733
    ИМХО 1400 грн дороговато для такого самодельного конструктора - всё это можно собрать самостоятельно на свой "вкус" гораздо дешевле (в 2, а то и 3 раза), причём с компактным и более надежным редуктором кислородного баллона от дыхательного аппарата и редуктора пропановаго у вас нет.
    24,823
    дрянная горелка и тяжёлая рама из сталюги... фтопку. хотя ламерам мона предложить..
    В чём то я с вами согласен, можно собрать и самому под себя, но не у всех есть такая возможность и не всегда, для данного комплекта пропановский редуктор не нужен если пропановский баллон будет стоять в корзине, там клапан + вентиль.
    Из стали конечно тяжеловато, планировал сделать из алюминия но не нашёл листового да и я думаю это бы повлияло на цену. Могу кстати укомплектовать баллоном таким же но переоборудованным под пропановский вентиль с турецкого баллона с редуктором!
    Горелка не лучшая но всё же лучше чем инжекционные, а горелки получше да с композитной корзиной и баллонами по дороже будет стоить ИМХО.
    06.05.2008
    2,733
    Если Вы бы работали этим - такое бы не написали - давление в пропановом баллоне существенно зависит от температуры баллона (газа), а от давления будет существенно зависеть расход пропана через горелку и сразу же после начала отбора газа из баллона температура его быстро начёт понижаться и в Вашем случае надо будет больше заниматься не пайкой (сваркой) а постоянной подрегулировкой расхода пропана. Я не говорю о большом редукторе (типа БПО-5ДМ) - небольшой для бытовых баллонов без манометра вполне подойдёт, компактный турецкий - вообще отлично.
    Предпочитаю знать сколько кислорода в баллоне,удобней как-то да и веса он не добавляет(в сравнении с баллоном)ИМХО.
    Дык речь не о кислородном баллоне а о пропановом, кислородный и так с редуктором, а пропановый могу укомплектовать или турецким вентилем + редуктор или тем что на фото но без редуктора с той же ценой!
    А про то что на холоде переход пропана из жидкого состояния в газообразное происходит очень медленно я в курсе! И редуктор не всегда помогает, поэтому некоторые греют баллон с ним, что я не рекомендую. НО, не все работают на улице, некоторые паяют бытовухи в помещении .
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    doker_84, объясни чем твой лучше http://donetsk.prom.ua/p2659668-svar...ne-ak1025.html
    Сварочный пост
    Цена 1400грн.
    Литровый кислороднный баллон... Золотая цена -300грн.
    Объясняю:
    1. Мощность резака выше в моём комплекте, соответственно диаметр трубы которую можно прогреть больше;
    2.У нас в городе проблемно заправить такой комплект газами, в виду отсутствия на заправочных станциях переходников.
    17.02.2009
    2,084
    Не убедил.
    Вверх 1200грн!!!
    06.05.2008
    2,733
    doker_84, продолжаю апить по-тихоньку Вашу тему...
    То о чём я писал выше происходит даже летом, через несколько минут работы, особенно, если газа в баллоне меньше половины
    То, что Вы пробуете здесь продать холодильщики пользуют в бытовом и торговом холоде - трубки ло 10 мм и нужна пайка, а не сварка - т.е. температура ниже. Для монтажа пром. холода Ваш пост не проканает.
    Это верно, да и с литровыми баллонами обычно не хотят связываться заправщики - ИМХО большая часть холодильщиков (я тоже) такие баллоны заправляю сами из больших (и кислород, и пропан).
    Без рукавов и пропанового редуктора 600 грн!
    C рудуторами и шлангами + переходник для заправки пропанового баллона 900грн!
    Неси на базар )))
    неее, я их боюсь, там кошельки воруют ))
    Есть такая пословица - Хохол хохла поимел, как на Украине побывал (шутка) . Так может быть ты не украинец , а тот , кто при рождении плакать заставил местных ?
    Я конечно Украинец, но иметь собратьев не моё , паяльник собирал себе, для того чтоб с помощью него собрать себе маленькую морозильную установку. Уже даже компрессор на поддон установил и покрасил, радиатор уменьшил в два раза чтоб использовать как конденсатор, а сейчас забил на идею в целом, вот до собирал паяльник и продаю его тем более трубки такого диаметра можно паять и инжекционными горелками. А компрессор буду использовать как компрессор для покраски. Короче вот такая вот фигня "малята" .IMG_0662.jpgIMG_0663.jpg
    Ну понятно! Деньги зазря развел, а теперь решил, хоть что-то вернуть )))
  1. Универсальный сварочный пост 2 в 1
    от Aleksei007 в разделе Инструмент
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 10:51
  2. TURBO SET 90 сварочный пост
    от mandrox в разделе Инструмент
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 19:02
  3. Сварочный пост
    от sergeyk_a в разделе Инструмент
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 18:14
  4. Сварочный пост
    от itur в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:09
  5. Сварочный пост.
    от DreamWood в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 09:04
