Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Ремонт плат управления.
    По умолчанию Ремонт плат управления.
    Предлагаю качественный и оперативный ремонт плат управления на элементном уровне. Перепрошивка.
    +7-495-647-8125
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Цитата Сообщение от Ремотехник Посмотреть сообщение
    Перепрошивка.
    Вот, тут поподробнее можно.
    что интересует?
    16.06.2011
    5,587
    Работаете только в Москве??
    С регионами через курьерку.
    что интересует?
    Ремотехник, у вас есть программный код на контроллеры блоков управления? Если "да", то для каких моделей?
    У меня плата Лессара 09 со сдохшим процем. Сможете в новый "чистый" контроллер залить ПО? Скоко стоить будет ?процедура?
    20.06.2009
    2,571
    Шансов мало залить ПО будет.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А вы уверены, что проц сгорел?
    к сожалению , да. На всех портах неизменяемый потенциал, кварц не генерит, все питания сейчас в норме. До этого был в пробое 5-ти вольтовый стабилизатор и на его выходе было порядка 8 вольт.
    Спалили монтажники при замене платы ИК приемника, хоть это и звучит невероятно. Дело в том , что в блоке была съедена мышками изоляция проводов. В том числе и на проводах к трансформатору питания. Думаю, монтажники при замене ИК приемника случайно задели оголенными проводами главную плату.
    Дилеры сказали , что таких родных плат сейчас не купить, - сняты с производства.
    Наверно , в конце-концов придется предложить вариант с заменой платы на "универсальную".
    пора организовать закрытый форум, где мастера не равнодушные к технике могли бы делиться опытом в нестандартных решениях таких проблемм. То есть переделке под промконтроллеры бытового говна.
    в любом случае смогу сделать или переделать, но нужно увидеть плату
    12.12.2010
    838
    Ремотехник, А какие микропроцессоры для холодильной техники вы ремонтировали?Просто я уже сталкивался с мастерами, после которых, приходилось менять контроллер,которые выдавали несуществующих ошибок системы,поэтому может огласите с чем приходилось работать,и чего добились ....
    плату могу только сфоткать, контроллер, - могу выпаять и прислать. Но если нет родного ПО, то, имхо, овчинка выделки не будет стоить". Последнее высказывание к переделкам относится
    Так есть , что то подобное у нас. Можно там и решать такие вопросы
    Нет не решаемых вопросов.В электронике не сильно дока.Но кое что умею.Могу рекомендовать Kolambiya неплохой мастер .По устранению утечек в запенке .Много почерпнул из его опыта.Если сообща то и контролеры победимы.
    Работали со многим, о достижениях думаю будет говорить не скромно...я думаю, что так я на форуме человек новый, то будет правильно если сделаю 2-3 ремонта для старичков форума за положительный отзыв, что бы в дальнейшем не возникало вопроса о квалификации.
    и тишина..
    16.06.2011
    5,587
    и тишина..
    Просто многие уже сами делают или имеют Своего мастера. Тем более,что региону тяжело с вами работать. У меня лично есть уже свой....Так что очередь в любом случае не выстроится!!
    Мой мастер в отпуске. Сделаем модули лыж залитые водой?
    Уж как его имеют , особливо после того, что уже не подлежит восстановлению
    14.05.2008
    1,104
    и тишина..
    Есть модуль от Бошика серии KKU c 1-ым индексом (могу и с 5 подкинуть, для разнообразия), проц. битый ТОЧНЯК, смогЕшь его осилить? Внешне всё в ажуре, но по портам питания - трындец.
  1. Ремонт модуля управления DA99-00337L
    от Кирпуля в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 22:04
  2. Ремонт платы управления посудомоечной машины Бош.
    от Amid3000 в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 10:58
  3. Холодильник ВЕКО ремонт платы управления
    от Dog в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 14:46
  4. ремонт платы управления
    от geryk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 15:57
  5. Ремонт Электронных плат liebherr
    от Николай Ефремов в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:35
