спасибо за ответ! Искал на украинских сайтах нету.
Видимо на Украине нету и совести, раз такое не даёт интернет.
Вот здесь тоже погляди http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5304
Смотрю, Георгий, твоё мнение по этому вопросу кардинально изменилось, а ровно год назад ты был категорически против. Вот здесь http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5304&page=3
Нигде в сети не находил инфы о поведении МАПП-овского баллона при повышении давления. И тут вот случайно заправил его под самые помидоры 406-м. При разогреве у клиента, пока готовил холодильник к заправке на баллоне начал травить клапанок типа шредера, теперь точно знаю, что помимо удобства МАПП-овские баллоны ещё и безопасны.
Заправил Бирюсу5 600м по линейке работает нормально ,даже звук тише.
Небыло 12го .
В моей практике такое уже было.Собирал самодельный заправочный цылиндр в далекие 90-е.Из трубы оргстекла,толшиной 6 мм и диаметром примерно 60мм.Вырезал нужной длины кусок,скрепил торцы четырьмя шпильками,опресовал-все понравилось.Хорошо что решил проверить на давление ,налил грамм 500 R12 и поставил на балкон(летом +35 примерно).Через час рванул как граната.Если бы рядом были люли-то мрак(шпильки,оргстекло кусками,торцы из металла...).С тех пор знаю что такое давление(температура) и десять раз думаю.
При заправке баллона не более 2/3 от общего объема тары. Хотя в своих уверен, а определенный стрем присутствует малехо . .
Сейчас нет его рядом.Выдавило половинку нижнего скругления.Лишнее стравил и опять в работу-жалко выкинуть,клапан похоже хороший уже несколько раз перезаправлял.Хотел пустой потом посадить дно на место,куда там металл довольно толстый назад не пошел.
Продолжу , работа писать мешает. Чем коварен 600й .
Индезиты в последнее время достали , засор на 600м , так какова же его причина ? Фильтр при резке внутри розовый , в смысле цеолит, на Индезитах. Поскольку ставлю и фильтр с клапаном шредера, то картина такова :10 по высокому и - 0,5 на всасе. Остановка компрессора не даёт ничего, давления стабильны. Засор ? Размораживаем МК . Что то начинает появляться , по всасу чуть растёт давление , обмерзает в месте пайки капилярки в МК. Здесь засор ? Стравливаю газ из фильтра - на руке остаются чёрные разводы ...Грязь ? Точнее неконденсируемые примеси.
Не буду боле мучать: Локринги по всасу подсасывали воздух вместе с влагой, она то и замёрзла в конце концов в капилярке аж через 4 дня. После опрессовки локринг с вакуумированием покрыл двукомпонентным составом для алюминия, дал застыть (2 часа) и по верху наклеил алюминиевый скотч. Не сразу можно понять , что это такое, наплыв под алюминием смотрится загадочно. (забыл фотоаппарат взять, с телефона не то) .
Заправил чуть более нормы , дождался обмерзания обратки и прогрева фильтра (нового) , затем пшикнув по высокому убрал лишнее вместе с возможными неконденсируемыми примесями из системы, хотя и вакуумировал с двух сторон 20 минут.
Коварен 600й подсосами воздуха по низкому.
давление всаса 0.2
