Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?
  1. #101
    Не пробовал и на объектах где бывал нигде их не видел. Когда то давно обсуждал эту тему с более опытным человеком, с его слов он когда то ставил между соленоидом ТРВ и ничего не получилось, гидроудар все равно был.
    Тут конечно нужны чистые эксперименты, но это затратно. Обратил внимание на фото на другом форуме, там один Т-компенсатор не помог, а другой убрал удары. Первый был сразу за соленоидом и небольшой (хотя наверное укладывался в требуемые минимум 10 диаметров), а второй стоял подальше от соленоида и был намного больше минимальных рекомендаций. Мне думается, что и у Т-образных компенсаторов имеет значение расстояние от соленоида и его размер.
  2. #102
    Можно вставить в участок трубы перед ТРВ трубу большего диаметра. Допустим труба 16мм, вырезаем 1-1.5 метра и вставляем трубу 25-28 мм. По идее должен получиться гаситель скорости и давления жидкого газа при открытии соленоида.
  3. #103
    Бинго!
  4. #104
    Ну видимо ты так и не добрался до поста, с которого и начался этот разговор.
    воскрешу тему
    может с большими холодильными камерами такое и не получится, но на маленьких все получилось - гидроудар побежден :-d
    само решение на одной из камер
    Вложение 67483
    кусок трубы д.22 мм, длина 260 мм(такой кусок был), но думаю можно и чуть короче и чуть длиннее. на фото место установки примерно 12 см от соленоида, на двух других камерах сантиметров 60. гидроудар отсутствует полностью, хотя раньше периодически даже стяжки обрывало.
    может идея и не нова, но такого решения нигде не встречал.
    на объекте побольше проверю через месяц-полтора, там жидкостная метров 25 д. 22 мм, думаю вставку сделаю из 42 мм и длиной 50 см.
  5. #105
    Давно уж отошел от торгового холода, но вот вспомнилось что на системе где была выполнена петля на жидкостной линии перед ТРВ отсутствовали удары, там же где жидкостная была внатяг ощущались удары, да и вальцовки часто давали течь...
  6. #106
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Тему я "воскрешал" с очень похожего решения
  7. #107
    Извиняйте за плодиат. Как то без какого либо умысла само получилось.
  8. #108
    02.05.2011
    1,311
    Радость от победы над гидроударами была недолгой - после опыта эксплуатации выяснилось, что гидроудар в НТ камере все таки остался если "гаситель" находится в камере при температуре примерно ниже -15 градусов, он слабее чем первоначальный и как бы немного растянут по времени, но он есть. Там где "гаситель" вне камеры - все нормально.
    Последний раз редактировалось elden; 24.04.2024 в 08:53.
  9. #109
    3,496
    Ну, правильно.
    В камере "гаситель" заполнен жидким фреоном и гашения нет, а вне камеры - парожидкость или просто наличие газа.
  10. #110
    Гаситель в камере, а соленоид тоже в камере?, на каком расстоянии?
    Читая темы по данному вопросу обратил внимание, что окружающая температура жидкостной трубки заполненной жидким фреоном иногда влияет на гидроудар.
  11. #111
    Ну, правильно.
    Так у него гаситель между соленоидом и трв. Я так понял.
    Тут с самого начало недопонимание. Один считает " до соленоида, это от испарителя", другой " до соленоида, это после ресивера.
  12. #112
    02.05.2011
    1,311
    Ну, правильно.
    Нееее. Эксперименты проводились в рабочем режиме но до достижения камерой рабочей температуры. Сейчас явно происходит вскипание переохлажденного фреона в "гасителе".
  13. #113
    02.05.2011
    1,311
    Там выше фото есть.
    "Гаситель" ПЕРЕД соленоидом по направлению от ресивера. Такой себе микроресивер.
  1. Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    от cs14 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 23:50
  2. Жидкостной трубопровод на несколько потребителей
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 09:18
  3. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  4. Нужен жидкостной испаритель.
    от Сергей Р в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:59
