Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?
    24,823
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    высота демпфера равна расстоянию до соленоида и 10-ти диаметрам трубы(последнее так из опыта)
    мона ссылочку про высоту? где то я что то видел, но не могу вспомнить.
    Гидроудары в какой из сезонов наблюдаются?
    (имею ввиду окружающую температуру).
    01.11.2011
    63
    Предложу два решения:
    1. Перенос соленоида как можно ближе к ТРВ;
    2. Изменить алгоритм работы холодильного агрегата. Соленоид открывать параллельно включению компрессора.
    Поясню, остановка х/агр. с режимом откачки фреона из испарителя приводит к сравнительно большому перепаду давлений до и после соленоида, а это в момент запуска х/агр уже приводит к "разгону" жидкости в трубопроводе и гидроудару.
    24,823
    Samara, такая контора тебе известна?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (196.2 Кб, Просмотров: 24)
    01.11.2011
    63
    Есть такая. Сам в ней не работал.
    24,823
    знатные я тебе скажу "борцы" с гидроударами... начиная с расчёта и монтажа и кончая методами борьбы... пысы: не помогло ничего.))
    01.11.2011
    63
    Чародеев самоучек включая инженеров, в Самаре с избытком. Увы..
    24,823
    ты не поверишь. их везде не меньше...
    01.11.2011
    63
    Ну а если по теме. Как тебе мои варианты решения проблемы?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    воскрешу тему
    может с большими холодильными камерами такое и не получится, но на маленьких все получилось - гидроудар побежден :-d
    само решение на одной из камер
    кусок трубы д.22 мм, длина 260 мм(такой кусок был), но думаю можно и чуть короче и чуть длиннее. на фото место установки примерно 12 см от соленоида, на двух других камерах сантиметров 60. гидроудар отсутствует полностью, хотя раньше периодически даже стяжки обрывало.
    может идея и не нова, но такого решения нигде не встречал.
    на объекте побольше проверю через месяц-полтора, там жидкостная метров 25 д. 22 мм, думаю вставку сделаю из 42 мм и длиной 50 см.
    3,498
    Это ДО или ПОСЛЕ соленоида?
    В предлагаемом варианте, ИМХО, толка не будет, если фреон будет переохлажден и "пузырьков", способствующих образованию полости, заполненной газом не будет, т.е. гидроудар пройдет.
    Я бы боролся установкой вертикального отрезка на тройнике в разрыв трассы.
    02.05.2011
    1,311
    Это ДО соленоида.
    Это УЖЕ работает 4 дня.
    Гидроудара при включении соленоида нет. Совсем нет. Вообще нет. На разных режимах, после длительного простоя, при кратковременном выключении/включении - слышен только щелчок соленоида и свист вскипающего фреона.
    Я не стал писать об этом решении когда сделал это решение на первой камере, но когда эффект повторился еще на двух подумал что надо с народом поделиться.
    Если такой же эффект повторится на бОльшем оборудовании тоже напишу. Жаль что нет подопытного объекта на котором можно систематизировать и подвести под какую-то формулу соотношение диаметров и длины этих "гасителей гидроударов".
    Меня, как то бог миловал насчет гидроудара, в основном жидкостная 10, но иногда редко 12 и 16 было, но там короткие трассы.
    Просто интересует, гидроудар по трв? Соленоид 12мм?
    раньше читал, что одна из причин гидроудара это малое переохлаждение в жидкостной трубе и вскипание при открытии соленоида или при открытии жидкарь идет единой волной и ударяет по трв. У тебя какая причина гидроудара, как ты считаешь?
    02.05.2011
    1,311
    Во всех системах которые я делал везде был гидроудар в жидкостной магистрали, где то сильнее, где то слабее, но при включении жидкостного соленоида он присутствовал. Не помогало ни увеличение диаметра жидкостной трубы, ни уменьшение до минимально возможного расстояния между ТРВ и соленоидом, ни наоборот увеличение этого расстояния.
    Считаю, что в данном случае имеет место вскипание хладагента из-за резкого открытия соленоида и как следствие резкого увеличения скорости потока в трубе.
    На такое решение меня натолкнула реконструкция одного супермаркета в которой я весьма активно участвовал. Для ускорения монтажа мною были изготовлены жидкостные трубы 22 мм с вытянутыми отбортовщиком отводами 10 мм к которым подключались уже краны и соленоиды регалов. Несмотря на то, что между ТРВ и СК было расстояние примерно 2,5м гидроударов в них нет, только звук открывающегося соленоида.
    Считаю, что в данном случае имеет место вскипание хладагента из-за резкого открытия соленоида и как следствие резкого увеличения скорости потока в трубе...
    А отключение было с откачкой? Не пробовал одновременное отключение соленоида и компрессора?
    ...На такое решение меня натолкнула реконструкция одного супермаркета в которой я весьма активно участвовал...
    А, что за нагрузка требующая соленоида большого диаметра?
    У меня на централях, если и есть магистраль 22мм, то на нагрузку отходит 10мм и соответственно соленоид 10мм., никаких гидроударов никогда не замечал.
    Хотя сейчас подумал, всегда ставлю фильтр перед соленоидом. Так как когда знакомился с первой централью, московские монтажники после запуска централи, разбирали и чистили соленоиды. Вот и стал ставить фильтр перед соленоидом, чтоб не мучиться, может фильтр тоже ослабляет гидроудар?
    02.05.2011
    1,311
    Всегда с откачкой до 0,5
    И у меня также. Соленоид д.22 это анонс будущего эксперимента.
    У фильтра объем заполнен сердечником, думаю он не сильно способен гасить гидроудары.
    И у меня также..
    То есть были гидроудароудары при соленоиде 10мм?
    Что то не понял про супермаркет.
    02.05.2011
    1,311
    В супермаркете гидроударов не было. Считаю что из за подводящей трубы большого диаметра по всей длине трассы. В классической схеме где жидкостная труба идет с уменьшением диаметра трубы к последним единицам оборудования, при включении соленоида, как правило, гидроудары в трубе есть.
    ... В классической схеме где жидкостная труба идет с уменьшением диаметра трубы к последним единицам оборудования, при включении соленоида, как правило, гидроудары в трубе есть.
    У меня есть агрегаты с длинной трассы наверное 70м и там из-за потерь жидкостная толстая (не помню точно), потом соленоид 10мм, ударов нет. Наверное нужно стечение ещё других причин.
    сейчас посмотрел подобную тему на консультанте, там предлагалось лечить проблему впаиванием расширения трубопровода.
    Я честно говоря не помню чтоб при открытии соленоида был гидроудар в ТРВ на различных диаметрах жидкостной трубы и длинах. При остановке компрессора и закрытии соленоида давление в ресивере и конденсаторе падает из за снижения температуры газа. Будет 6-8 бар, при открытии давление начинает падать и какой там гидроудар. Причина в другом.
  1. Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    от cs14 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 23:50
  2. Жидкостной трубопровод на несколько потребителей
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 09:18
  3. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  4. Нужен жидкостной испаритель.
    от Сергей Р в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:59
