Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите подключить компрессор Данфос NF9
    14.12.2009
    63
    По умолчанию Помогите подключить компрессор Данфос NF9
    Доброго дня суток коллеги. Вопрос конечно глупый но задам Заменил комрессор на итальянском ШХ Перебрал всю схему проблема встала подключить сам компрессор РЕле с четырьмя концами надо еще туда конденсатор воткнуть Комрессор Данфос NF9 пожалуйста скиньте схему
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    электросхема должна быть внутри крышки компрессора
    14.12.2009
    63
    нет к сожалению
    ввв.данфосс.ком, вся инфа есть сосхемами и картинками.
    14.12.2009
    63
    Благодарю очень помог оказываеться я все правильно делал теперь другой вопрос почему он не запускаеться
    27.10.2011
    13
    Проверь напряжение в электросети,если есть то смотри дальше где есть а где нет.Проверь термостат(можно перемычку поставить между контактами термостата.
    14.12.2009
    63
    Напрежение в норме агрегат запускается через контролер
    С контроллера на компрессор напруга идет?
    27.10.2011
    13
    Бывает такое что на контроллере залипает релюха,которая подаёт напругу на компрессор,попробуй замерить напряжение на выходе с контакта который идёт непосредственно на сам компрессор.
    Упс... Так дело то не в компрессоре было!
    Может на контроллере задержка большая, а мы сразу компрессор. Проверь работу контроллера.
    А слабо на компрессоре напряжение проверить? Или тупо питание подать напрямую с розетки!
    14.12.2009
    63
    Если кто внимательно читал вопрос понял что просто в запарке не разабрался как подключить релюху с кондером все остальное было проверено !!!!!!!! У меня 2 варианта либо дохлый кондер либо релюха выясню после праздников
    Механникус, , не буду, как другие , @бать мозг , держи схему http://de.refrignet.danfoss.com/Tech...3_Cg43v322.pdf
    14.12.2009
    63
    БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это профессиональный подход !!!!!!!!!!!!!!Остальным тоже спасибо может кто не правильно понял
  1. Нужна помощь!!! компрессор Данфос
    от Олег76 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 12:21
  2. компрессор данфос sc15cl
    от LERbI4 в разделе Компрессоры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 13:21
  3. Помогите подключить компрессор AEA 4440 YKS
    от skvoznik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 00:48
  4. Помогите подключить Компрессор Aspera T2180GK
    от Alco в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 19:22
