Показано с 1 по 20 из 92
Тема: что можно залить в компрессор в место фреонового масла
    27.10.2011
    13
    По умолчанию что можно залить в компрессор в место фреонового масла
    Холодильник атлант с компрессором СК-160.Идет вибрация от самого компрессора трубки ни где не задевают о корпус.Я так понял,что нужно долить масло в компрессор.Какое масло мне посоветуете вместо фреонового :confused:В компрессоре я так понял залито минеральное масло.Могу ли я залить моторное минеральное масло :confused:
    pulito, Если холодильник работает, то зачем доливать масло, тем более что вибрацию этим не устранишь.
    Автор Жжёт!!!
    9,288
    Цитата Сообщение от pulito Посмотреть сообщение
    Холодильник атлант с компрессором СК-160...
    Компрессор родной или после замены?
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
    Автор Жжёт!!!
    Это в раздел АНЕКДОТОВ. А если серьезно ,то попробуйте под мотор подложить гофрированную резину,или картон гофрированный..Может быть просто болты крепежные перетянули. А может он(мотор) на издыхании.Хорошо отцентрированый мотор без регулировок не трясется и не вибрирует.
    Вы где-то видели упоминание, что вибрации не должно быть в принципе???
    27.10.2011
    13
    Я купил новый компрессор на замену старого снял заглушки положил обратно в коробку и убрал в машину во время перевозки он у меня перевернулся и масло вытекло я так его и поставил.
    13.06.2010
    2,902
    А сколько вы всего за свою жизнь компрессоров поставили ?
    Теперь, скорее всего уже поздно масло доливать, а вообще кроме специального минерального масла никакое другое лить нельзя. Хотя , если очень хочется - лей . о результатах напишешь. Ты ведь не собираешся ничего искать и уже всё для себя решил ?
    Во первых- в атлантах компрессора в 99 из ста горят по причине засора капилляра, так что вибрация скорее всего изза этого. Во вторых, какие проблемы купить масло? Раз уж действительно проблема, можно слить с неисправного компрессора, естессно если оно под тот же газ и того же типа, ну и без запаха кислоты, гари и прозрачное.
    16.06.2011
    5,587
    Масло можно и купить отдельно.Или ,если есть слить со сгоревшего мотора.Трубка всасывания сама отлчно его загрузит во внутрь.На сухую скоро сгорит.
    16.06.2011
    5,587
    pulito, Вы рано назвали себя холодильщиком
    для чего вам нужно было заранее снять заглушки? не могли на месте их снять?
    27.10.2011
    13
    Старый компрессор я выкинул,возможности слить с него масла нет.Так и всё таки можно залить машинное минеральное масло?Если нет почему?
    - Потому как в моторном масле всякого дерьма навалом (то, что хорошо для двигателя внутреннего сгорания (по крайний мере нас заставляют так думать), не говорит, что так же полезно и для всего остольного), в нём и влага и щёлочь и зольность и ... ещё куча всего. Если Вы не видите разницы между маслами - то наврятли Вам удасться получить желаемый результат.
    16.06.2011
    5,587
    Масло должно иметь хорошую растворимость фреона,определенную вязкость при отрицательных температурах.Масло же в моторе работает наоборот при высоких температурах..Другие условия работы.Может и трубку капилярную зажить.Но если холодос все равно выкидывать,то попробывать можно.Заодно и нам расскажите с фотосьемкой.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    pulito, Конечно можно,только присадку не забудь добавить,а то на сухую теперь здорово задрало.:D
    Автор Жжёт!!!
    Нипадеццки!!!
    _Для pulito: - Кстати в Хадо много присадок всяких-разных... даже присадка влияющая на запах выхлопа из глушителя... это в холодильной технике очень нужно... продукты не будут иметь не приятных запахов ( независимо от времени прибывания их в холодильнике - Ваша жена будет просто в восторге, от Ваших инноваций... ну и Вы самоутвердитесь, что Вам "всё по-плечу").
    25.02.2011
    190
    Минералку нельзя, я дабавлял но только синтетику 0w20 зимнюю
    Да добавлять лучше грушэй-клизмой, замерял мерным стаканом, 250-300 грамм в зависимости от компрессора. Да для удаления возможной влаги из масла можно циолит сыпнуть в компрессор, он на дно осядет и будет влагу впитывать, только немного грам 30, не больше. успехов!!!!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 00:47
  2. r12 Залить в место 22 возможно?
    от тахир95 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 16:00
  3. Сколько масла залить в компрессор ?
    от Dervolas в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:16
  4. Сколько залить масла?
    от villain в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 23:34
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 20:55
