Показано с 41 по 60 из 92
Тема: что можно залить в компрессор в место фреонового масла
  1. #41
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от Monitoring Посмотреть сообщение
    Господа, стесняюсь предложить, но всё таки а трансформаторное масло никто не пробовал?
    На ФАК пробовали,говорят нормально.Но в бытовой себе будет дороже.
  2. #42
    Извиняюсь, сударь, в данном фреоне я профан каких свет не видовал.....
    - Вот смотрите и учитесь... здесь всё прикрасно видно (масло вытекает, а хлопья азота остаются в кувшине... элементарно!)... ну ничего, все мы когда-то ничего не знали.
  3. #43
    25.02.2011
    190
    Спасибо. но изображение мне не доступно
  4. #44
    16.06.2011
    5,587
    pulito, Если не лень ,приезжайте в Казань .Я вам налью.БЕСПЛАТНО!!
  5. #45
    27.06.2010
    2,964
    или в димитровград) налью всякого - разного. на всякий случай)))
  6. #46
    16.06.2011
    5,587
    В одно ведро???
  7. #47
    25.02.2011
    190
    klop-2, сохранил изображение на компютере и просмотрел. спасиба.
  8. #48
    27.06.2010
    2,964
    Sven, ага, чтоб универсальное получилось. ведро, не ведро, но литра по полтора мог бы и синтетики и минералки налить...
  9. #49
    а вот Василий Алибабаевич ослиной мочой разбавлял...правда бензин. ну и масло конешна можно думаю))
  10. #50
    klop-2....... спасиба.
    - Да ладно уж... всё равно pulito, нас ужЕ не читает (перед кем теперь "пальцы гнуть"?), наверняка понял (если не глупый... то, что пробки открыл, ещё не о чём не говорит), что после тяжкого лета, над ним решили "постебаться".
  11. #51
    Цитата Сообщение от pulito Посмотреть сообщение
    Я купил новый компрессор на замену старого снял заглушки положил обратно в коробку
    Не понятно сиё действо. ЗАЧЕМ :confused: ???
  12. #52
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Не понятно сиё действо. ЗАЧЕМ ???
    может включал для проверки?
  13. #53
    9,288
    ...мне было 19 лет. но, таких глупых вопросов я не задавал...
    Он, по крайней мере, задумался и задал этот вопрос, а не взял тупо и залил то, что под руку попало...
  14. #54
    Тогда достаточно двух. Да и обратно они нормально запихиваются. И нет там слова "для проверки".
  15. #55
    27.06.2010
    2,964
    Дмитрий-69, он тупо поставил компрессор, а потом, как он начал брыкаться начал репу чесать...
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    Может он наличие масла проверял.Заглушки действительно хорошо снимаются,но очень плохо надеваются.От тряски в машине их могло просто выплюнуть. Масло он проверил,слил.Установил, а потом стал думать,чтобы такого налить в компрессор,чтобы ему работалось веселей.
  17. #57
    9,288
    ...он тупо поставил компрессор, а потом, как он начал брыкаться начал репу чесать...
    Это-то да... ))) И лопухнулся, конечно, изначально, когда заглушки задолго до монтажа вытащил, хоть для проверки, хоть просто так: воздуха влажного напустил, масло вылил...
    Но всё-таки... Человек. Пацан. Зачем толпой пинать? Один пошутит - и понеслась!
  18. #58
    16.06.2011
    5,587
    Я заглушки вообще до монтажа не трогаю.А по молодости бывало поставишь неровно компрессор и все приехали. В машине при повороте что угодно упасть может.но у меня хватало ума проверить масло и долить его до нормы.Как же трущиеся части да без смазки.
  19. #59
    9,288
    Кстати, как-то раз пытался заглушки обратно запихнуть - не смог, изолентой пришлось забалтывать...
  20. #60
    16.06.2011
    5,587
    заглушки надо тоненькой отверточкой посередине запихивать,но сложно очень.Ведь не каждый "мастер" знает,что при покачивании компрессора давление образуется.Пробочка махом вылетает,если неправильно возвращена на место И масло вытекает . А по данному автору могу сказать следующие-не мы за него в профиле МАСТЕР написали.. А веселье наше обьясняется отсутствием работы сейчас и накопленной усталостью летом...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 00:47
  2. r12 Залить в место 22 возможно?
    от тахир95 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 16:00
  3. Сколько масла залить в компрессор ?
    от Dervolas в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:16
  4. Сколько залить масла?
    от villain в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 23:34
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 20:55
