Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Гудит холодильник в районе компрессора
    Восклицание Гудит холодильник в районе компрессора
    Всем доброго времени суток
    недавно поменял вилку на холодильнике, разморозил, протёр от пыли
    проблема в следующем:при включении в сеть резко ухудшается свет в доме(лампочки еле горят) а сам холодильник гудит (или сам компрессор) точно не знаю
    так вот может эта проблема напрямую зависеть от этой новой вилки?
    Компрессор похоже умирает, а вилка видимо совпадение.
    16.06.2011
    5,587
    Поменяете компрессор и свет в доме появится. А вообще марку холодоса надо писать.Вилку больше не меняйте.
    9,288
    Какой у Вас холодильник: марка, модель, год? И сколько проводов идёт на вилку?
    и из-за этого при включении в сеть еле горят лампочки в комнатах?
    RAINFORD 248
    с 2007 года
    27.06.2010
    2,964
    BoomC44, вы часом кз в вилке не сделали???
    16.06.2011
    5,587
    Именно так.Сгоревший компрессор потребляет большой ток.Сгоревший мотор периодически должен щелкать(реле).Погудел-перестал. Вам к мастеру.
    кз в смысле не так провода присоеденил?
    мда...видно без мастера никак((
    и из-за чего сгореть мог компрессор?
    16.06.2011
    5,587
    Кз пробки бы вышибало.!! А зачем на холодосе ,кот.4 года ВИЛКУ менять??? Вы землю (желко-зеленый провод не спутали???
    корпус вилки треснул
    а если бы перепутал то он вообще бы включился?
    16.06.2011
    5,587
    В вилке должны быть основные провода -синий и коричневый.Желто-зеленый это заземление.
    они все вместе должны на вилку идти?
    16.06.2011
    5,587
    .Повторяю синий и коричневый идут на железные штыречки,которые вы в разетку засовываете.Если есть 3 провод,то это земля.Он в вилке идет к земле.Ну как обьяснить (не к штырям).Его можно даже пока не подключать.Вы с таки познаниями еще и в вилку полезли???
    26.05.2011
    4,212
    BoomC44: Больше в розетку не совать, срочно специалиста с прибором пусть всё прозвонит.
    А это для хохмы из личного.
    Были приколисты, один отрезал от электро бритвы вилку с проводом, на вилке переключатель 220 - 127 с сопротивлением. Соединил провода, включает не работает...
    Второй, тот вообще электрик самоучка, тоже вилку от светильника с проводом срезал и докрутить к проводу с холодильника, там два конца в кучу и на другом два конца в кучу, и так четыре конца в кучу, главное изоляции намотал в семь рядов... Во как вилки меняют.
  1. Liebherr - гудит холодильник при закрытии двери
    от Exigo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 20:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 12:08
  3. Gorenje RK 4295 E -неопознаный элимент в районе компрессора.
    от hoxlod в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:48
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:08
  5. Помогите выбрать холодильник в районе 15000 р.
    от aNtoNi0 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 15:30
