Уважаемые коллеги как Вы относитесь к замене NE 2134 E на NE 9213 E? Холодильная витрина +0 +5
Установить на среднетемпературную витрину среднетемпературный компрессор будет логичным, но NE 9213E уступает NE 2134E по холодопроизводительности:
http://odisey.ru/catalog/?id=405
http://odisey.ru/catalog/?id=403
уменьшая длину капилляра вывести в рабочую зону 9213. ???? Уменьшая?????
Я бы еще конденсатор побольше поставил.
2134 не в своей тарелке - он для НТ режима, а рабочая температура от +10 до минус 6 (условно) - это среднетемпературный режим. Я практикую такие замены, сегодня не нашел компрессора, нужна аналогичная замена для шкафчика с глухими дверьми, но "добро" получено. Переделывать ничего не буду, единственно в размышлениях: нужно ли ставить обычный ф/о или твердотельный.
Потому что там пищеблок, забивает жиром конденсатор и температуры летом зашкаливают. А это тряска для ф/о и его разрушение. Если достану компрессор недорого, то и фильтр поставлю хороший, цену примерно озвучил, буду танцевать от нее.
Может в НТ режиме уступает?
Да нет, в СТ режиме перекрывает: 2134=585 вт а 9213=713.
Не вижу смысла экономить на фильтре,разница 200р.
Все то вы правильно описали уважаемые коллеги по поводу замены одного компрессора другим. Вот только что-то в последнее время много брака идет по NE 9213 E, да и сами поставщики в открытую говорят что это откровенный Китай несмотря на то что на нем написанно EMBRACO.
блин - сам удивляюсь: сейчас вижу что 2134=737, а 9213=701... ((((
но температура конденсации сейчас 45.
возможно глянул в другой вариант каталога??? я ж не первый раз его смотрю! )))
вот сегодня сделал такую замену, и оказалось, что 9213 сильно переразмеренный: шкаф шх-07-2 (зпо) имел 2134 и дозу 370 гр. после установки 9213 с головой хватило 300 гр., а температура не падает, а... пикирует! судите сами: когда спохватился и засек время при +13 град в камере , то 0 град (уставка +1) набрано... за 6 минут! давление при 0 град. = +1.
но тут есть маааленький нюанс, который я не сильно разглядывал: испаритель оказывается статический. так что там бы и 6210 за глаза.
но ответствееный по хозяйству даже обрадовался - мы таких температур отродясь не видывали, а хотелось! (родная уставка +5).
дико извиняюсь - теперь разглядел, что вчерашние данные соответствуют ne2134z (134а)... а я и смотрю, что колонки вчера по другому были... ((((
