Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Ariston BCB 333 A VE I после скачка напряжения.
    По умолчанию Ariston BCB 333 A VE I после скачка напряжения.
    Ariston BCB 333 A VE I - встраиваемый однокомпрессорный с электромагнитным клапаном. На плате управления выгорел резистор 0,5 Вт 1,2 кОм , после замены дымит и второй . Компрессор не пострадал, запускал его , живой (Данфосс) . Если б не электромагнитный клапан, не стал бы электронику восстанавливать. Пока она признаков жизни не подаёт, кроме этого резистора явно горелых элементов нет, хотя и ясно , что будут. Даже лампа в ХК не горит, потому, что всё завязано через блок управления.
    Хотя места между ХК и МК даже для двух контроллеров хватило бы . Собственно там живёт родной блок с ЖК дисплеем. Пока поковыряю, до появления питания, но , если и процессор сох, что лепить вместо родного ?
    Кому интересен серийный номер : S\N 712035176
    Последний раз редактировалось R13a; 30.10.2011 в 20:42.
    Там еще и вентилятором управлять нужно в зависимости от температуры.
    Ну , тут вот Америку вам не открыть, знаем, только вентиляторами мы управлять умеем (да ещё и по датчику открытия двери ), а вот электромагнитным клапаном пока не научились .
    У белорусов есть готовый блок управления клапаном.
    15.08.2009
    3,294
    R13а, какая поз. выгорела? и что еще дымит?
    Выгорел резистор. С номиналом обманулся , это 10 Ом и ещё деталь с маркировкой на плате RV 8
    их на плате несколько , все одинаковые , с виду - конденсатор.
    скорее всего это - варистор
    Варистор должен был взорваться.Лампа поэтому и не горит.На плате все написано.Ставь варистор делай замеры первичных и вторичных напряжений.
    После замены резистора 10 Ом и удаления варистора из схемы плата ожила, есть индикация и срабатывает реле компрессора через 10 секунд. Варисторов с маркировкой 275 в продаже нет , ставить 431 или 470 - конечно идиотизм , но других вариантов нет. Да, резистор отмаркирован R 13 , поэтому и всегда сгорает на Аристонских платах управления.
    15.08.2009
    3,294
    озвуч плиз напруги на кондерах. поднял плату-отработала 2 недели и легла-пока не найду что слетело
    Она всё же сдохла . К 2865 - приказал долго жить
    Обидно то , что данных о стабилизаторе (или преобразователе ) К 2865 в инете нет, а значит , ремонт закончен , на помойку
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    в инете нет
    А это - не транзистор?
    Был уверен, что стабилизатор , поэтому рыл в этом направлении , тем более , что стоит он по цепи питания , корпус , он же масса , припаян . Но, если уж и он в процессе тестирования платы издох, значит и дальше голелики будут, а рыть всю плату управления - дело неблагодарное.
    За подсказку спасибо .
    Это полевой транзистор с максимальным напряжением сток-исток 600В
    16.06.2011
    5,587
    Присылай,у меня электронщики все чинят!!
    Sven,и процессоры восстанавливают ?
    16.06.2011
    5,587
    Процессоры не восстанавливают,но все остальное. без проблемм Говорят,что если процессор погреть пламенем зажигалки немного,то 90 % восстанавливаются.
    Sven, , тогда уж лучше танец с шаманским бубном станцуй . А вообще электроника на холодильниках - вещь ненадёжная , за годы , после разработки холодильников , механика имеет более высокую ремонтопригодность и надёжность. А красивые цацки в виде ЖК дисплея имеют обыкновение быстро дохнуть или биться.
    16.06.2011
    5,587
    Зря вы дяденька глумитесь!!!Товарищ занимается ремонтом кофемашин,инфа оттуда.
    15.08.2009
    3,294
    R13а, не торопись полевик можно заменить, а шим не вылетел? по замене полевика щас попробую найти. где-то заисано
    15.08.2009
    3,294
    посмотрел полевик d2nc6, а К 2865 это случаем не шим? покажи на фото
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 09:50
  2. Samsung RL44QEUS восстановление после скачка напряжения
    от Олег Нгск в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 13:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:49
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:30
  5. srk40hd: ремонт после скачка напряжения
    от Mitsu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 23:00
