Показано с 1 по 7 из 7
Тема: уменьшение диаметра труб
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию уменьшение диаметра труб
    сколько приблизительно будет потеря в производительности если в кондишене вместо 12 трубы поставить 10 на всас или вместо 15 - 12 и если кто-то сталкивался то до какой длины такие номера проходят. прошу сразу не гнобить просто бывают кадры которые хотят вместо 09 поставить 12 кондиционер а трасса за гипсом или еще где-то...
    22.01.2009
    52
    Если 2 метра без углов то ничем.
    Если длиннее, то будет вам счастье из за увеличения потерь.
    Меняются как отношение диаметров в пятой степени.
    Конкретно для 5/8 и 1/2 на прямых участках потери возрастут в 4 раза, а на углах раз в шесть.
    Т.е. два метра трассы 1/2 будет соответствовать примерно десяти 5/8.
    При этом если на 5/8 маленький залом не так страшно, то на 1/2 мельчайший залом буквально убъет систему.Это цитата из http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=15&TID=35894
    21.11.2009
    70
    "Меняются как отношение диаметров в пятой степени."
    morozOV: насколько соответствуют эти данные действительности?? Оно для монтажников ни каждый день необходимо, но в свое время из за такого вопроса я прилип на 200$, прошло много лет, но с тех пор у меня фобия)) Правда в то время интернет ещё не сильно был в моде.
    всегда было интересно, из кондиционера внутрен. блока на всас выходит 3/8 а дальше после гайки нужно ставить 1/2 (12 модель)
    приходилось так делать. вместо 16 поставил 12,один метр. другой вместо 12 загнал10, труба прямая 6 метров. работают больше 3 лет. а \ренова-12\ вообще с завода идёт под 10
    Последний раз редактировалось aspera; 25.11.2009 в 18:48. Причина: добавить
    Счастье
    Попрбуй заглянуть на E mail [email protected]
    03.10.2008
    1,389
    диаметры всас.трубы расчитывают исходя из количества пара который способен прокачать компрессор за ед.времени чем данная величина выше тем производительность компрессора выше если произвести искуственное заужение то количество пара прокачиваемого компресором уменьшается по объему и компрессор начинает работать на вакуум что приводит к потере производительности и падению давления на всасе что приводит к обмерзанию и поломке клапанной группы это то что касается всаса теперь по заужению на подаче кол.-во фреона поступающего в испаритель уменьшается фреон перегревается в испарителе охлаждение компрессора плохое как результат порча масла и клин
  1. Уменьшение диаметра газовой трубки
    от Itar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 22:20
  2. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  3. Подбор диаметра трубопровода
    от maxer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 17:37
  4. Расчет диаметра труб
    от Aslambek в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 13:43
  5. Изменение диаметра трубок
    от Рамарио в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:30
