Когда переводили с 12 на 22 говорят продували азотом,я снимал 2 испарителя сверлил отверстия. подвешивал их вертикально. Масло всего 30 грамм там было.
Вьюга4,
Но почему пениться масло ,
Я ж предположил уже: Уточняй "правильное" масло для твоего агрегата/фреона, и замени, это будет намного дешевле и спокойнее в плане долговременного функционирования системы. Только замену скорее всего дважды придется сделать, как и смену фильтров. Фильтра кстати можно со сменяемым картриджем взять - рассматривал возможность такой установки?
абсолютно правильное предположение, но есть маленькое уточнение: проблема "масло-масло".
изначально машина работала на масле с минеральной основой.
при переходе на r22, вольно или не вольно, машину заправили маслом не совместимым с минеральным.
в тяжелых случаях фильтры забиваются сгустком свернувшихся масел и циркуляция прекращается, в более простых случаях ведет себя как у тебя.
что делать? тупо менять масло еще несколько раз, менять фильтры или силикагель и пылевой, до исчезновения появления пены.
можно освободить систему, промыть, заправить свежим маслом и r22, но это не для тебя, похоже...
сальник нужен новый, если посадочное место на к/вале компрессора цело.
реле давления восстановить!
проверить элементы рамы на наличие трещин от вибрации и правильность посадки шкива компрессора на хвостовике - бывает, что болтается.
ночами не спать - читать, читать, читать... осваивать контупер и холодильную технику)))
Все правильно!
Еще две-три смены масла, "конфликт постоянный" исчезнет.
Но почему забивается фильтр ТРВ?
Правильно! Потому, что фиговый фильтр-осушитель... Все, что есть в системе, сквозняком летит через него на фильтр ТРВ, чего не должно быть в принципе.
Фильтр-осушитель должен ловить все примеси, кроме не конденсатов! Если этого не происходит, то надо начинать с него.
Вьюга привет.фильтр разборный я его обернул медной сеткой она не пропускает воду. Когда разбираю промываю бензином на сетке вроде как перегоревшее масло, черная грязь . На всасе копрессора сетка вроде чистая, а вот на ТРВ сетка тоже в масле, фильтр вскроешь тоже масло. Я уже подумываю отправить их подальше, но 5 рублей к пенсии вроде не лишние. Пенсия хорошая но маленькая вот такие дела. Бытовые холодильники освоил самостоятельно принцип один что в бытовых что в промышленных да и самому интересно . Водку пить уже старый здоровье не то . Да вот еще что как проверяю силикагель ложу на язык если прилипает то нормально.Но когда вытаскиваю старый он тоже липнет к языку значит тоже годный а воду не ловит, не эффективный он а вот цеолит другое дело где его купить желательно россыпью
Температура в объеме о +5 работает круглые сутки. Камера очень плохая дверь не плотная,и по моему канализация под полом сгнила потому что влажность большая. За сутки шуба 5 см, счищаем с одной стороны а с другой стенка. да еще могут чан с молоком затащить горячим.говорить только нервы трепать.
Так дело то в чем даже тряпки нет путной для фильтра. Приходиться возить из дома. В общем нищета полная хотя начальство себе оклады накрутило не хило считая это в полне справедливо. Но у нас в России все с ног на голову поставлено и это считаеться нормально Наверное нет ни в одной стране, чтобы билет на паровоз стоил дороже чем на а втобус а у нас впорядке вещей
Настройте ТРВ по перегреву , восстановить РД по низкому , настроить отключение дабы не заливало компрессор , а включение по дифференциалу РД , и пусть камера работает не по температуре а по давлению , может и шуба меньше будет , подрастёт конечно температурный режим , но тут уж пусть заказчик хоть какие-то телодвижения сделает , а то свалили проблемы на хрупкие плечи Холодильщика и в ус не дуют.
А у вас сейчас , скорей всего большой перегрев , а протяжка испарителя достигается завышенным давлением конденсации , вот масло и горит и "выкидывается" в систему.
Согласен, только бы еще поставить (имхо) любой контроллер или таймер для коротких остановок по типу оттайки.
Если намерзает за сутки аж 5 см, то и это может быть причиной высокой температуры и невыключения. А не пробовал на испаритель поставить вентилятор?
А фото фильтра после очередного вскрытия все-так давай посмотрим, иногда это лучше любого словесного портрета.
Масло вылетает в систему, потому что пенится. А пенится, потому что намешано. Вот и "сопли" на фильтре ТРВ, которые должны были остаться на грязевом фильтре Ф/О.
Медная сетка не пропускает воду при заправке машины топливом, а в Ф/О она пропускает все! Только ткань, регулярно заменяемая! И резиновые прокладки в Ф/О на входе и между осушающим патроном и грязевым фильтром.
Как можно отстроить ТРВ, не будучи уверенным в чистоте фильтра перед ним?
Если жидкостная труба изнутри покрыта черным налетом, то надо поставить хороший ФО перед ТРВ, или заменить жидкостную трубу.
