уважаемые профессионалы, подскажите, на сколько я попал :-) ну и вообще, как быть/что делать
ситуация следующая: в доме был скачок напряжения (отгорел ноль), когда начали взрываться лампочки, я всю технику выключил и спас, а вот про кондиционер (Mitsubishi Heavy SRK40HD) забыл (он был в режиме stand by), и он, естественно, умер. полез во внутренний блок, добрался до платы, обнаружил на ней сгоревший предохранитель (других следов "пожара" на плате визуально не обнаружил), заменил предохранитель, включил - предохранитель опять сгорел. в связи с этим вопрос: "починить" кондиционер заменой предохранителя в принципе не удастся? от повышенного напряжения сгорело что-то еще, от чего предохранитель в принципе не спас бы? вызывать специалистов и готовить кошелек к замене платы?
p.s. когда добирался до платы, отключил некоторые контакты и "остались лишние детали", а именно - не могу понять, откуда я выдернул маленький медный цилиндр (насколько я понимаю, это какой-то температурный датчик; на фото - в красном кружочке). не подскажете, куда его нужно воткнуть? P1080453_small.jpg
