Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пароконвектомат Националь Мастер 102 нет варки.
    27.10.2011
    3
    По умолчанию Пароконвектомат Националь Мастер 102 нет варки.
    Доброе время суток.Проблема очень интересная,сначала аппарат выдовал ошибку H2o,после очистки от накипи ошибка пропала.В данный момент в режиме варки пар в рабочей камере есть ,температура 100 градусов ,но при этом продукты после 1,5 часа варки полу сырые.Может кто сталкивался с такой проблемой,зарание благодарен.:confused:
    Лучше купить новый
    27.10.2011
    3
    Ага лудше отдать 320 000 р
    28.10.2009
    1,868
    Возможно проблема с ТЭНами, там их два в сборе - нужно прозвонить. Какая модель пароконвектомата?
    Аппарат называется Националь Мастер 102. Тены хорошие все.Есть подозрение, что повора поздно просыпаются.
    Рациональ наверное
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Рациональ наверное
    примерно такой думаю.. http://www.klenmarket.ru/catalog/519...1146/8723.html
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а если поднять температуру до 150? термокерно у тебя где? меряет температуру продукта или воздуха. если у тебя 100 в объеме то варки не будет. это больше похоже на подогрев. подними до 150.
    28.10.2009
    1,868
    Ну как-бы при 100% влажности и температуру проблемно будет поднять, т.к. ТЭНы постоянно подвергаются охлаждению холодной водой, да и процесс варки в таком пароконвекторе я думаю нерасчитон - запекание, приготовление - да. А для варки нужен такой
  1. Пароконвектомат рациональ Комби мастер
    от oleg797 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:12
  2. пароконвектомат
    от артур102 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 16:41
  3. Пароконвектомат Zanussi FCZ 201 ECA
    от Алекс Ник в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 00:33
  4. пароконвектомат MKN
    от dik1711 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 16:49
  5. Пароконвектомат CM 101
    от Dronik в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 15:53
