Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Датчик температуры на YORK
    27.10.2010
    2,050
    По умолчанию Датчик температуры на YORK
    На чиллере YORK 2003 года датчик выходящего теплоносителя работает не стабильно, произвольно и скачкообразно изменяет свои параметры. Подлежит замене. Вопрос какой там датчик, может кто знает.Фото контроллера
    датчик по форме типа этого
    21.10.2010
    65
    Года три назад менял все четыре датчика на чиллере YORK более древнем. Датчики заказывал в конторе ЗАО «Джонсон Контролс». По внешнему виду вроде такие.
    27.10.2010
    2,050
    Марка,если можно?
    На элливеловский похож)) А сопротивление какое?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    По мне. так, на ГЕХОВСКИЙ. Мыкол, пробовал подкидывать?
    27.10.2010
    2,050
    Нету у меня таких,
    28.10.2009
    1,868
    начтех, Я летом менял на одном из ЙОРКОВ датчик на нагнетании, сравнивали с рабочим от другого, в эти параметры попадал элевеловский датчик NTC .
    обычно все датчики на машине одного типа там должен быть наружный датчик температуры проверить по нему таблицы ребята показывали (PT в каталог Danfoss)
    27.10.2010
    2,050
    при 7 гр С на улице(на табло 14) -5,75 кОм
    И по сопротивлению похож. Может попробуешь подкинуть.
    27.10.2010
    2,050
    Пробовал, -12 показал при реальных 6
    27.10.2010
    2,050
    но может проблема не в датчике а в контроллере(мысль), надо на эливел установить тот "нерабочий"
    28.10.2009
    1,868
    Или тебе попался датчик РТС.
    27.10.2010
    2,050
    да вроде нет.
    НАПРЯЖЕНИЕ НА В&#1.pdf характеристика температурных датчиков YORK может поможет
    27.10.2010
    2,050
    как пользоваться то, чет не пойму
    22.10.2011
    1,329
    Забить Это от датчиков со встроенным преобразователем, выдающих сигнал напряжения.
    27.10.2010
    2,050
    а то!
    01.08.2011
    88
    Напиши в Джонсон контролс название машины, парт номер и серийник, они тебе датчик сами подберут, и не надо гемороится ибо на разных машинах разные датчики увы.
    Кста, в старых машинах, а раз это миллениум, то машина старая часто в инструкциях писали характеристики датчиков (зависимость сопротивления от температуры) по этим данным можешь и подобрать, инструкции должны быть в гугле, раньше из этого большого секрета не делали.
    22.10.2011
    1,329
    При возможности снял бы датчик и измерил его сопротивление при разных температурах (0, 100 и воздух в помещении). И глянул как сопротивления накладываются на зависимости для стандартных датчиков. Какой подойдет (если подойдет) - на тот бы и менял. Это быстрее и дешевле будет, чем через Джонсон. Хотя есть шанс, что на складе Джонсона что-то завалялось.
  1. Датчик температуры PT-100
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 08:17
  2. Датчик температуры
    от Qwnet в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:33
  3. YORK LCHM-70AL датчик температуры воды LCT 025L01951-000
    от fedylka11 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 18:52
  4. Датчик температуры
    от romhan в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 02:33
  5. Датчик температуры
    от Savkov в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:36
