Показано с 1 по 18 из 18
Тема: LG GA-479ULBA
    По умолчанию LG GA-479ULBA
    Доброго всем времени суток! Проблемы с холодильником LG GA-479ULBA. Включается 2 раза в сутки, набирает температуру, и останавливается. В следующий раз включается через пол дня. Модуль управления меняли, все без изменения. Подскажите, пожалуйста, что за проблема.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от serz 141 Посмотреть сообщение
    Модуль управления меняли...
    А датчик?
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А датчик?
    Приходил мастер из сервисной службы LG, проверял модуль, прозванивал датчики, все норме. Подскажите, какое должно быть сопротивление датчиков? И еще, в запениной части холодильника находятся датчики или нет?. Заранее, благодарю.
    Какой диагноз поставил?
    15.08.2009
    3,294
    да скорей всего и поставил - клиент мертв
    [QUOTE=serz 141;110265]Приходил мастер из сервисной службы LG, проверял модуль, прозванивал датчики, все в норме... Это со слов клиета. Я сам мастер, и с такой проблемой сталкиваюсь первый раз. Хочется послушать мнения других мастеров, может кто сталивался с такой загадкой?????
    27.05.2011
    9,288
    Честно говоря, с холодильниками с электронным управлением встречался нечасто. Если бы речь шла о холодильнике с механическим терморегулятором сказал бы одно из двух: либо глючит сам термостат, либо сильфонная трубка, вставленная в пену, окружена льдом, т.е. в холодильнике нарушена гидроизоляция шкафа, в результате чего пена вокруг сильфонной трубки пропитана водой. Лёд оттаял - термостат сработал на включение.
    какая окружающая температура, где стоит холодос?
    Холодильник стоит в помещении при температуре+20. Начал барахлить еще в августе.
    15.08.2009
    3,294
    serz 141, придется обратиться к хорошему мастеру
    16.06.2011
    5,587
    Датчики холод.камеры на 5-6КОм.Недавно пару таких менял.С виду нормальныеи сопротивление правильное имеют и изменяется как надо при изм.температуры.Но у меня было на дисплеи +9,а в камере -2-3 градуса.А может он у тебя из оттайки выйти не может??
    Моё субъективное мнение - виноват запененный сенсор плачущего испарителя, его поменять можно скорее теоретически. Надо пробовать ставить шунт.
    13.06.2010
    2,902
    Я в таких случаях снимаю модуль на диагностику и подкидоваю ему переменные резисторы и имитирую работу холодильника, если на проверки всё ок тогда холодс на проверку какой датчик не работает !!
    Значит модуль исключаем?
    13.06.2010
    2,902
    смотря что за модуль ?новый или нет! и как меняли ?
    Подождём автора...
    16.06.2011
    5,587
    Модуль управления меняли, все без изменения.. Смотря кто и как менял,ченил.Есть ли полное доверие .Может стоит электронщику показать.Я лично так делаю,в электронику не лезу.
    serz 141, воспользуйся поиском по форуму.
  1. Проблема с lg-479ulba
    от veiderdjo в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 00:18
  2. Не включается LG GA-479ULBA
    от VaNoOo в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:00
