Показано с 1 по 18 из 18
Тема: М-к Бирюса 146
    По умолчанию М-к Бирюса 146
    Всем доброго времени суток! Парни подскажите по данной модели:места утечек,и как вообще компрессора? заморожены все полки,но периодически загорается красная лампочка,компрессор КВО-120-08,морозильнику 3 года,у нас это редкость
    Первым делом нужна температура в морозильнике , а потом уж выводы делать.
    Выводов пока не каких,раз загорается красная лампочка(переодически на среднем и выше значении регулятора),то соответственно это говорит о не достаточной температуре
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Ну и что? Может туда пол кабана всуропили, или дифференциал 10 градусов и т.д. и т.п. Ведь сам говоришь:
    Ты его ещё не смотрел толком?
    9,288
    ...раз загорается красная лампочка(переодически на среднем и выше значении регулятора),то соответственно это говорит о не достаточной температуре
    Не факт... Смотрел недавно 2-х камерный "Атлант", постоянно горит красная лампочка - умер датчик, контролирующий температуру. Если о превышении температуры сообщает не датчик, а терморегулятор, то, возможно, нужно передвинуть конец сильфонной трубки терморегулятора подальше от стенки холодильника. Я бы для начала разморозил аппарат, а затем замерил бы температуру.
    Короче,жалоба клиента,загорается красная лампочка,после среднего или максимума поворота регулятора,выставляет на 1 лампочка тухнет,приезжаю на заявку,войдя в квартиру обратил внимание на,то что лампочка горела и тут же потухла,регулятор на минимуме,открыл дверцу просмотрел все полки,(загружен частично)все полки обмерзшие,проверил крепление термостата,ни каких изъянов не нашел,минут 15 послушал,поговорил с клиентом,лампочка при не загорелась,но компрессор не отключился,вот почему и задал такие вопросы
    17.02.2009
    2,084
    15 минут явно мало после того как открывалась дверь, учтя что ты не просто открыл-закрыл, а "вынюхивал" там)). Нужно было посмотреть цикл, оправдания что мол нет времени понятны, но не принимаются)))
    согласен,но у клиента есть время до выходных,будет затаривать морозильник,если что,будет звонить
    И по другому никак. Был бы у вас электронный термометр, и за 5 минут замеряли бы.
    16.06.2011
    5,587
    Явно не добирает температуру морозильник.Около -15 и держится .А должно -18 градусов. И игра с передвижением термостата ничего не даст.Проблемы либо с фреоном,либо с компрессором.Мне кажется компрессор этот слабоват для морозильника.
    Компрессор родной. Объем всего 230 л.
    28.01.2011
    46
    КВ на замену. Потеря производительности.
    Всем привет, нужна помощь, морозилка 146 бирюса , не отключается, протяжка вроде нормальная , осушитель теплый всас прохладный, в нижнем ящике -20, подозрение на датчик ( модуль подкидывал) датчика нет, есть у кого таблица сопротивления датчика при разных температурах.
    6,681
    диапозон температур интересных тебе озвуч
    морозильная камера, от минус 10 до 20 , и какой там датчик? маркировки нет , нтц или птц
    6,681
    146ноу Фрост или статика?
    Благодарю.
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
