Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Заправка маслом Liebert HIROSS
    По умолчанию Заправка маслом Liebert HIROSS
    Ребят подскажите пожалуйста начинающему!!! У нас на фирме стоят 3 прецизионных кондиционера Liebert HIROSS, на одном из компрессоров почти нет масла! Подскажите пожалуйста какой насос (модель) использовать для заправки маслом и если не сложно подскажите пожалуйста процедуру заправки! Зарание спасибо!!
    Сначала разберитесь надо ли его (масло) заправлять. Если нигде нет видимых утечек масла, значит оно в системе. А почему нет возврата надо выяснять. Чаще всего из-за утечки хладагента.
    видимых утечек масла по трассам нет, замерили давление (высокое, низкое) давление в норме! Но судя по уровню масла на компрессоре его там вообще почти нет!! Вы думаете заправлять его не стоит? Я думаю если бы по трассе была бы утечка масла соответственно была бы утечка фреона в таком случае я думаю он бы просто должен был обмерзнуть и уйти в аварию скорее всего!!
    Попробуйте временно уменьшить теплообмен на воздухоохладителе.Когда будет работать влажным ходом, наблюдайте, масло должно возвращаться. А потом уже определитесь.Давление может быть в норме, а хладагента не хватать.
    Всас 3.5, нагнетение 15
    Всас 3.5
    А какая температура в охлаждаемом помещении?
    температура 20С. Прастите за глупый вопрос! Что значит уменьшить теплообмен? Просто повысить уставку вы имеете ввиду? а потом замерить давление?
    Надо уменьшить нагрузку на воздухоохладитель, т. е. установить минимальную скорость вентилятора или вообще его временно отключить и наблюдать за уровнем масла.Всасывающая труба должна быть мокрая или обмёрзшая, тогда масло должно возвращаться.
    Огромное спасибо! Скорее всего вы правы. Этот кондиционер периодически уходит в аварию по низкому давлению! Сейчас попробуем это зделать
    Скорость регулируется контроллером. Ищите утечку.Чаще всего по соединениям.Ну а как временная мера дозаправьте, если останавливать нельзя. Удачи.
    01.02.2012
    1,235
    Лей масло, не жалей!
  1. liebert hiross hpm
    от abladablad в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2022, 14:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 08:58
  3. liebert hiross ошибка датчика температуры
    от muri73 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 21:12
  4. прецизионник Liebert Hiross
    от greesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:44
  5. Прецизионные кондиционеры Liebert-HIROSS Himod S
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 01:02
