Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Горит предохранитель
    10.06.2009
    12
    Сообщение Горит предохранитель
    Позвонил напарник, пошел делать кондиционер 09 плазму , постоянно горит предохранитель, непомню какой там стоит 3.15А, и где можно взять схему на него ? Плиз
    15.08.2009
    3,294
    не проще позвонить в сервис, чтоб отремонтировали?
    10.06.2009
    12
    сервис в соседнем городе
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Модель какая? Проводку проверял.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Модель какая? Блок касетный? (Проводку не правильно подсоединил).
    Девятки кассетниками ещё не делают.
    Схему на предохранитель найти не могу.
    Могу дать совет - проверить компрессор и вентилятор наружного блока.
    09.03.2011
    676
    Этот предохранитель идет на управление,наружка скорее всего не причем.Смотрим внутренний блок.Вылетает сразу при подаче питания или при включении блока?
    20.06.2009
    2,571
    Маленькая ошибка получилась.
    Горит при вкючении питания? При запуске компрессора?
    А вот и нет. Управляется всё токами в миллиамперах и горит тогда трансформатора предохранитель, который внутри обмотки у него первичной.
    20.06.2009
    2,571
    Кде то коротышь появляется. Это скорее всего внешний блок.
    Могу поспорить , если у них деньги есть , мне они больше пригодятся.
    10.06.2009
    12
    По его словам горел и раньше когда работал на холод при устанавливаемой температуре 16 градусов,но если установить температуру 22, предохранитель не горел, пришла осень хозяйка включила на тепло 30 градусов, сгорел предохранитель опять, вот и хочу схему посмотреть, может тяжелый пуск у компрессора, подсела малость обмотка?
    20.06.2009
    2,571
    Могу поспорить
    К чему ведёшь.
    К чему ведёшь.
    Как к чему ? Спор выиграю, приеду в Елец , сходим в Башню , посидим , обсудим правоту.
    Mega, ! Готов поспорить ? Нам с sonik, будет на что выпить .
    20.06.2009
    2,571
    Без Б... Башня-часы. Но в баню!!!!!!!!!
    Mega Проводку проверял?
    10.06.2009
    12
    Дом новый что ее проверять то
    20.06.2009
    2,571
    Дом новый что ее проверять то Между блоками.
    Уже весело !
    10.06.2009
    12
    компресор и вентилятор запускаються!
    10.06.2009
    12
    R13а, чтоб весело не было пиши технически граммотно межблочку а не проводку
    Mega, , а с какого бока на меня наезд ? Я читаю ваш диалог, не свой. Большую часть информации уже дали, осталось только проверить.
    - не показатель. Показатель - ток потребления , а тут токовые клещи нужны и запуск напрямую компрессора и вентилятора. Для меня протестировать и понять , что и где - пол часа не открывая окно и не залезая в наружный блок.
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. LG S09 AF горит предохранитель
    от snayperAlf в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 15:36
  4. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 17:09
