Mega,
Совет.. Если трансовая схема копай в направлении транса.. Если импульсная в направлении шимки. Скорее найдешь. Этот предохранитель к внешнику отношения не имеет.. Слабоват.. Да же если взять за основу версию цепи управления клапаном.. Все одно ни как не клеться.. Копай БП причина в нем.
хвалю
варистор не стоит там
может схему кто подкинет
транц обычно в старых моделях, в новых стабилизатор или я не прав?
Mega,
В новых ИБП хотя и в старых есть. И в новых трансовый БП не редкость.
Трансовый кстати то же может быть стабилизированным. Это схематично реализуется в любом БП если надо.
Стабилизатор - это схема для поддержания заданного напряжения и тока , а трансформатор - устройство для понижения или повышения напряжения. В безтрансформаторных схемах понижение ( деление ) напряжения осуществляется за счёт уменьшения (ограничения) тока , протекающего через делящий элемент , которым может быть и конденсатор. В импульсных блоках питания трансформатор номинально присутствует, но уже немного по другому используется.
R13а,
Там не то что бы транс.. Это кусок задающей цепи "Гены"..
ghbxbyf gjlcfnrb nhfycf
пардон причина подсатки транса
пардон, что я здесь черкну пару слов не касающихся вопроса конструктивных особенностей ИБП, . :o
У многих кондеров, в том числе и "лыжин" , через этот пред. запитаны, в том числе и: э/двигатель вентилятора наружки и 4-х ходовой клапан. Следует проверить потребление тока в цепи вентилятора.
Чет не клеиться.. Получается двигло 40 Вт.. Ну катушку в щет можно не брать условно.. Разве что на короткое.. Маловато 3 А с копейками.. Близко г граничному.. Дык еще и сама схема тянет..
Извиняюсь что своим рылом в ваш салат.
Если предохранитель 3.15а на 220 тогда при мощности 700 ватт он перегорит, если он установлен на низкой стороне 24 вольта, тогда ему хватит 75 ватт и он сгорит. Расчёт на предохранитель если схема работает в спокойном режиме без скачков 25% запаса, а с скачками 50% запаса.
Может быть пробой линейных деталей или сглаживающие электролиты...
да я понимаю , что топикстартер лезет не в свое. Глядишь, выгорит пол платы9(не дай Бог), поймет , что здесь все не по-децки, . Хотя блок-то "копеечый",- на нем самое то тренироваться.
Вот этим летом знакомые монтажники, поменяли плату ИК приемника (по собственному диагнозу). После этого кондиционер перестала включаться даже от серв/кнопки на внутрянке (до этого его так и включали). Бабы(операторы на заправке) сообразили, что до этого было лучше и потребовали все вернуть взад! :mad:
Замена платы "взад" ничего не изменила.Тут женщины и подняли такой скандал, что мальчики были не рады , что и на свет появились. В офисе маличики тож писюнов огребли, за самодеятельность, причем огребли вместе с менеджером , который плату им дал . :rolleyes:
Были случаи когда при участии ОчУмелых ручек палили куда более серьезные схемы.
Ладно, хватит страшилок. Измерительный инструмент в руки, резиновый коврик , такие же перчатки , табличку на спину "не мешай убью!" и вперед!
Последний раз редактировалось Виталий44; 27.10.2011 в 21:06.
Вот и я не врублюсь о каком идет речь.. По идее он там один.. И отношения к таким мощностям не имеет... Это просто защита цепи питания. Гореть он может тока при межвитковом в трансе.. А в ИБП при броске.. Но откуда там такие коники.. Впрочем как обычно.. Если бы самому пощупать.. Скорее можно разобраться.. А так угадайка а не диагностика...
