Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Отрицательная температура в пристенной витрине
    23.10.2011
    17
    По умолчанию Отрицательная температура в пристенной витрине
    Есть следующая проблема - обычные пристенные витрины создаются заводами для работы в режимах 0...+2 и выше. Для продажи пресерв необходима температура внутри витрины(не на испарителе) -2...-4.
    Реально ли получить такую температуру на обычном пристеннике, например Arneg Lisbona(Berlino), Freor Jupiter, Linde Monaxis и т.п.?? Если да, то что для этого необходимо сделать??
    Слышал мнение, что это возможно, только если закрыть витрину стеклянными дверцами, так ли это?
    Да попробовать можно.Какое управление по температуре на вашей витрине? Электронное или обычный механический термостат?
    Внесём ясность. У плюсовых горок пристенных , а не витрин ( они со стеклом ) холодопроизводительность не даст минусовую температуру из за недостаточной мощности , компрессор умрёт быстрее.
    Простой настройкой контроллера здесь не обойтись. Воздушная завеса всё равно не отсечёт тепло из торгового зала , если только там не будет +6 .
    Оттайка - механическая , вентиль термостатический R 404A , без щитка управления - в такой комплектации идут с завода.
    Если это про выносной холод, то сделать можно, если конечно агрегат с запасом подобран. Надо сделать оттайку испарителя ТЭНами и контроллер настроить. Ставил в один магазин б/у горки 2*3,75м арнеговские, агрегат к ним Битцер с запасом, конденсатор тож в тропическом исполнении с регулятором скорости, дак прошлым летом в жару в горке помидоры замерзали и сметана. А это без электрооттайки.
    Там ТРВ стоит и компрессора вообще нет , если ТС правильно указал модели.
    Брррр, ничё не понял. Может быть оттайка пассивная, ТРВ с внутренним уравниванием R 404A, контроллер слэйв-мастер????
    23.10.2011
    17
    Да, я про выносной холод.
    LEO351, эти горки вешались на общий агрегат или для них ставился свой, с запасом мощности??
    И как я понял, дополнительные тэны на испаритель - это уже не заводская комплектация, надо "колхозить" самому?
    Пристенники, например, такие - http://freor.lt/main.php?lang=en&mID...2&subOf=2&id=1
    Что то мне подсказывает , что все модели ТС рассматривает без контроллера и с простым испарителем + воздушная завеса по максимуму двойная.
    23.10.2011
    17
    Я байер, а не холодильщик)) Поэтому во всех нюансах работы холодильного оборудования не разбираюсь. Грубо говоря - есть такая проблема. ОТдел продаж хочет продавать пресервы в пристенных горках, но я пока не видел заводских горок, с темп. режимом -2/-4, максимум что попадалось - -1..+1. В связи с этим и обращаюсь к людям, работающим в данной теме за советом - какой необходим комплекс мер, чтобы получить необходимый результат - определенная комплектация, настройка или может только определенный производитель мебели?!
    Свой, магазинчик маленький и 7,5 м горок там в самый раз было, остальное встройка.
    Если холодильник (любой из коммерческих) переделываешь с 0..+5 на -2..-4 то колхозить электрооттайку надо, иначе испаритель будет часа полтора-два оттаивать или вовсе заростет. Опять же если это среднетемпературная централь с большим количеством потребителей, то еще желательно ставить регуляторы давления кипения (смотри тут инструкцию для монтажников от Данфосс, там про KVP все расписано)
    Промышленность пока ещё не разработала горки с темп. режимом -2 :-4 за ненадобностью.
    Так пусть сначала изучит условия хранения и типы оборудования торговых залов. Конструктора, блин. Было у меня такое , с конструктором из стольной созванивался , а он мне - ну , вы же лучше знаете , а я так , приблизительно данные дал. Видимо и у вас так , одни грамотеи пишут , вторые исполняют.
    23.10.2011
    17
    R13а, они мне с пеной у рта доказывают, что такое возможно и они сами видели пристенники с температурой внутри -4 :-)
    Та это проще - пусть дадут точное название модели , послать нах всегда успеешь.
    Возможно, но нужен научный подход
    23.10.2011
    17
    Главное, чтобы после такого подхода, с гарантии не слететь ;-)
    23.10.2011
    17
    Brandford Mars мясная (http://www.brandford.ru/index.php?pa...t=3&modifID=13)
    В первый же день слетишь за установку ТЭН на испаритель, а без них работать не будет никак.
    Температурный режим -1 . Где -4 ??
    23.10.2011
    17
    R13а, я про то, что её выгнали на такую температуру) естественно не видел ни одной горки с заводской температурой ниже -1.
  1. Заклинило штору на пристенной витрине.
    от $erzh в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 19:49
  2. Замена стеклопакета на витрине
    от Сергей_Гел в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 09:13
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 18:56
  4. Температурный режим в витрине
    от tega30 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 20:39
