Показано с 1 по 10 из 10
Тема: кондиционер дэу мигают все лампочки модель DSB-245 LH
    По умолчанию кондиционер дэу мигают все лампочки модель DSB-245 LH
    В чем причина? Помогите.
    01.08.2011
    88
    Вполне возможно, что проблемы с пусковым кондером на компрессоре, если с ним все ок посмотри сеть, в норме ли напряжение. А вообще опиши поконкретнее ситуацию, при горении всех лампочек на пульт реагирует? Если пускатель нажать вручную, компрессор запускается? Расскажи по-подробнее поможем.
    Не проверял, коллега на выезде был. снял плату, а теперь решили уточнить ошибку.
    На пуль реагирует-только пищит.
    01.08.2011
    88
    Погодил бы плату снимать, надо сперва проверить включается ли компрессор сам по себе и уже отсюда плясать. Ибо за ДЭУ не скажу но скажем на YORK такие ошибки возникают по этой причине. Вполне может быть ваш случай. Сразу ли ошибка возникает после нажатия кнопки на пульте или в момент запуска компрессора? Вобщем направление указал, смотрите, отписывайтесь, если че, будем дальше думать.
    Включаю в сеть, и сразу мигают лампочки, с компрессором не каких движений, (в том числе и тепловая)
    возможно пониженное напряжение в сети, встречалось такое но с чем не помню. в самсунгах такие моргания означают что слетела прошивка, но это ДЭУ...
    01.08.2011
    88
    Смотри напряжение, потом смотри подключены ли все датчики, может контакты не подключены...
    01.08.2011
    88
    И попробуйте толкнуть компрессор вручную.
    13.06.2010
    2,902
    Проверь датчик наружки часто отказывает клемы что на улице.
    +10
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 08:37
  2. Мой кондиционер модель?
    от afganets в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 19:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 00:05
  4. Ошибка Е9, кондиционер AUX, модель hsf-h60a5/ea
    от progresss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 17:11
  5. мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-18000 BTU
    от naz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:03
