Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Pozis мир-149-4
    22.10.2011
    1
    Вопрос Pozis мир-149-4
    Доброго времени суток! Может кто подскажет, не работает второй компрессор, есть предположение, что сгорел предохранитель, но где его искать вопрос. Возможно кто-то сталкивался с подобным, либо есть эл. схема. Помогите!
    Позис - не Индезит , компрессор проверь, перекинув пусковое реле с одного на другой . Обычно виснет контакт на термостате.
    я бы не советовал проверить так..если у вас сгорел компрессор то бывает перегорает пусковое реле...в таком случае вы рискуете сжечь и второе реле.Проверьте все таки с начало как сказал R13а терморегулятор.
    Не бывает. Это не РКТ . Защита тепловая отключит раньше.
    На Позисах стоят Атлантовские движки, что-то не припомню, когда в последний раз их менял, но всёж да релюшкой баловать перекидовать не стоит. Скорее проблема в термике.
    да согласен. бывает отключает тепловая.Но если хорошии коротыш в обмотках то тогда уже сгорает реле.
    +1 ещё как сгорит, моргнуть не успеешь...
    16.06.2011
    5,587
    Если не работает компрессор мороз.камеры,то сгорел мотор .Если не работает компрессор холод.камеры-то терморегулятор ТАМ 133-0.8(1.3).
    Наоборт - секунды три глазами хлопаешь, пока тепловое догорает...
    Чувствуешь нутром, что "попал" , но как-то не хочется верить!
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=R13а;109250]Не бывает. Это не РКТ . ]....... Именно РКТ-2 и используется.Но оно действительно горит очень редко
    А почему так категорично, что сгорел мотор морозильной камеры? Может для начала термостат тоже проверить?
    25.02.2011
    190
    А я, на месте несведущего человека, мастера бы вызвал. пускай объяснит чё к чему и цену ремонта. а моя задача решить - ремонт или новый хлод-ик.
    Поленился напрямую через амперметр..., да лан мелочи, этих теплушек у нас как грязи
    А может быть поставить на этот холодильник ДХ2-1010 ? Сносу ему тогда не будет. Прямо с рамкой влепить.
    надо просто замерить питание на релюшке, а потом судить где что сгорело. если питание приходит, термостат жив, проверяйте компр. и реле. компр. можно проверить на прямую, но для начала убедиться что нет КЗ в обмотках и на корпус не бьет.
    там в нише два стоит, не поместится)))
    Поместится , бочком воткнём. У меня по случаю два штуки есть прямо с конденсором.
    я когда то из положения вышел таким образом...на ДХМ приварили лапку от кулисы бирюсинской и воткнули в нишу. покрасили, лейбу наклеили от какого то емпартного))) вышло классно, хозяину понравилось)
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=Глебов А.А.;109439]А почему так категорично, что сгорел мотор морозильной камеры? Может для начала термостат тоже проверить?[/QUOTE Термостат в мороз.камере не ломается вообще,в холод.камере -слабое место.Но чтобы спорить,надо знать,что имел ввиду Клиент под словом "второй мотор".И какой из них ПЕРВЫЙ!! А категорично,потому что эти холодосы делаются под Казанью.И уж повидал я их немеряно!!
    Ну да, в Зеленодольске.А компрессора Беларусь, термостаты Орел.
  1. Pozis RK FNF-172
    от vadima78 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 18:40
  2. Pozis-мир-149-3
    от timur1986 в разделе Позис
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 13:59
  3. POZIS МИР 139-2
    от al777 в разделе Позис
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 07:02
  4. pozis мир 103-2
    от Katastrofa в разделе Позис
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 12:59
  5. Pozis Rk-126
    от Rusfar в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 13:15
