А вообще, вот это ближе к теме http://www.commodus.lv/ru/apkure-san...a-siltumsukni/
Даже не зная деталей Вашей задумки, могу выдвинуть некоторые видимые отрицательные моменты:
- ресурс бытового значительно меньше, чем пром., переносимые нагрузки тоже
- процесс непрерывный, и всякие игры с плохой работой этого прибамбаса могут обойтись дороже стоимости продукта;
- не зная деталей можно поиметь дополнительные хлопоты, применив при монтаже, например, более дешевую водопроводную медную трубу, и пр.
- косяки при монтаже (неверные уклоны и контруклоны, некомпенсированная тряска и др. нюансы) могут создавать непредсказуемые сбои в каких-то режимах, или, что еще хуже - иметь "плавающий" статус.
- если испарения продукта "грязные", то не продумав этот момент, можно регулярно иметь простои оборудования из-за затрудненной очистки поверхности теплообмена
- "индивидуальная" разработка в случае ремонта может оказаться не по зубам многим спецам, не участвовавшим в монтаже, а в случае утери документации, то и своей службе ремонта - взять документацию просто негде.
Юрий78, спасибо за ссылку. Попробую все разобрать по полочкам.
Вьюга4, обязательно зайду куда Вы рекомендовали.
Кое что начинает проясняться в моей бедной голове, вот какой вопрос к теме. При мощности компрессора в 5-6 кВт и степенью сжатия 3, какой объем агента нужно перекачивать в минуту?
Кстати, на том сайте есть прекрасная иллюстрация на flash, поясняющая работу теплового насоса. Мне очень понравилась.
