Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Подскажите дилетанту про температурные режимы
    Смущение Подскажите дилетанту про температурные режимы
    Уважаемые форумчане, не судите строго за то, что не не смог основательно полазить по форуму и самостоятельно найти нужную информацию, которая скорее всего находится где-то в топиках форума. Просто катастрофически не хватает времени...
    Подскажите пожалуйста, какова максимальная температура хладогента в системе бытового холодильника после того, как он отработал в режиме охлаждения и становится из холодного горячим (попадает в радиатор)?
    Может я не совсем корректно задаю свой дилетантский вопрос, но просьба всё-таки помочь :o
    Последний раз редактировалось NNAAAMM; 22.10.2011 в 00:55. Причина: забыл настроить подписку
    здорово - сразу перенесли в помойку
    9,288
    Видимо, вопрос справедливо сочли некорректным...
    NNAAAMM, что случилось, с какой целью интересуешься этим вопросом? Какой именно участок стороны нагнетания тебя интересует, и какую фактическую температуру имеешь? Так будет легче тебе помочь.
    16.06.2011
    5,587
    Вам зачем.Если про конденсатор,то он должен быть горячим-теплым.И равномерно прогретым.
    друзья, огромное спасибо, что откликнулись!
    Конечно сочли некорректным, я понимаю, но по-другому задать не смог - полный ноль в холодильниках
    Меня в общем-то интересует вопрос о том, какова максимальная и минимальная температура хладогента в бытовом холодильнике? Идея в том, чтобы в точке максимальной температуры передавать её через теплообменник в нагреватель двигателя Стирлинга, а в точке минимальной температуры - на камеру охлаждения. Что такое двигатель Стирлинга можно прочитать здесь
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    какова максимальная
    Самое теплое место - ближе ккомпрессору, кожух компрессора.
    Включи холодильник после разморозки, откуда в морозилке начнет морозить там и самый дубак.
    15.04.2009
    5,738
    И тебе - не хворать! Заходи, ежли шо. )
    а в градусах Цельсия?
    +50...70 по нагнетанию (зависит от температуры окружающей среды).
    от минус 15 до минус 35 в зависимости от агрегата и его состояния.
    вот спасибо! ОГРОМНОЕ!
    А можно уточнить вопрос. Если на испарителе темп +60, +80,+110 или +130 по цельсию,
    1. какая будет на конденсаторе соответственно
    2. будет ли он работать
    3. и чем его заправлять?
    1. какая будет на конденсаторе,
    1. на конденсаторе будет на 30-50 град. выше.
    2.будет.
    3.в качестве рабочего вещества можно использовать R718
    Спасибо за полный ответ.
    27.06.2010
    2,964
    просто хол, полностью не согласен на счет хладагента. на 718 вероятность влажного хода большая. отделитель жидкости необходим. уж лучше 729. да и 718 сейчас очень часто с водой идет . можно проблем с осушкой нажить.
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    уж лучше 729.
    А я вот с тобой не соглашусь, в нём столько примесей. Он же многокомпанентный.Даже аргона до 1%.
    27.06.2010
    2,964
    просто хол, и что, с азеотропными смесями не работал никогда? жидкарем заправляй , утечек не допускай.и все нормально будет.
    А дельта температуры зависит от обьема конденсатора?
    27.06.2010
    2,964
    Стив, дельта где? дифиринциал температур в камере от термостата зависит
    Рассуждаю как дилетант. У меня есть х кДж. Я могу нагреть до температуры 50 градусов по С 1кг какаш. Вопрос, сколько кг какашек я могу разогреть до 80гр при том же количестве кДж.
    P.S. В качестве каки можно принимать любой материал. И причем тут термостат?
    27.06.2010
    2,964
    Стив, дельта - это разница температур. тебя наверное производительность интересует. корректнее вопрос формулируй.
  1. Помогите дилетанту
    от сыровар в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 18:32
  2. Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    от zorro-1975 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 16:52
  3. indezit BH20 Задняя стенка морозит наполовину. Подскажите дилетанту...
    от alt-river в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 09:27
  4. Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:42
