Показано с 21 по 40 из 41
Тема: kge 3301/01 компрессор при включении получает 100-150v
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Тут пропаяй.
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Д7 импульсный диод вместо выпрямительного, кто менял? и через симистор случаем не клапан управляет? Что показали замеры на аноде и катоде симистора - какое приходящее и отходящее напряжение? Давай подробнее что и как, чтоб не вытягивать по фразе.
    Д7 похоже родной.
    я должен признаться не особо спец в бытовых. я по торговому холоду, просто клиент упросил домашний холод. посмотреть - и вот пришёл .. к чему пришёл.
    холодильник остался у клиента, плата у меня. вышеуказанные замеры не производил- извините, не догадался. правильно ли я определил управляющий симистор? -по широким дорожкам с двойными контактами. кроме того в правом нижнем углу симистор:tlc386t, о котором в частности касательно холодильников нашёл следующую информацию:
    55.) Холодильники BOSH. В холодильниках данной фирмы очень часто выходит из строя модуль который управляет компрессором. А именно выходит из строя симмистор TLC386T. Найти его на рынках и в магазинах очень сложно. Поэтому предлагаем его замену Z0405MF. При выходе из строя TLC386T на плате сгорает стабилитрон 16 вольт 0,5 ватт. Мастера СЦ BOSH делают просто, обрезают дорожку от вышедшего из строя стабилитрона и все. При этом ремонте велика вероятность через непродолжительное время работы холодильника выход из строя ключей управляющих TLC386T и микросхемы на плате. Вспомните отечественные терристоры КУ221А. Помните как у них текли переходы между управляющим электродом и одним из анодов? То же самое происходит и с TLC386T, только тестером очень тяжело засечь.
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Тут пропаяй.
    пропаял
    26.05.2011
    4,212
    Ночь уже глубокая и мне некогда рыться по справочникам, но дам наводку, рой справочники, по моему вместо симистора который работает в переменном токе, установил тиристор и он режет пол синусоиды, в итоге получаешь такое напряжение, если проблема с аналогом установи отечественный КУ 208г. но будут проблемы с синусоидой.
    Остальное читай в личке.
    Проще, надёжнее и правильнее поставить реле и управлять компрессором его контактами, а на катушку реле дать управление с симистора.
    26.05.2011
    4,212
    Или телепат или Вадимкину личку прочёл, так думаю на ушко, по секрету. А вдруг производитель прочтёт...
    Шутка:D:p
    Это решение - выстрадано .. Мы не на западе , а значит управлять нужно только механикой , а не электроникой, имеющей обыкновение дохнуть. В военной технике реле - обычное дело.
    26.05.2011
    4,212
    Был такой комплекс 8к63. или НАТО называли SS4. Управление ни одного транзистора, лампы... всё на реле, за 2000 км в столб попадали, в условленном месте. Гагарин летал тож вся навигация и управление на релюхах, основное базовое было на РЭС9 всё собрано. А сейчас ляктроники напихали, за всем не угонишься, да и схему попробуй достать. А то еще было плату эпоксидкой зальют и изобретай сам что хошь.
    Поэтому при тяжелых случаях полностью меняю электронику на промышленные контроллеры, было и по два ставил и с функцией контроля открытой двери + звуковая сигнализация.
    29.01.2010
    59
    сегодня добыл подобную плату, по сравниваю параметры отдельных деталей.. вышеупомянутые советы применю.
    кстати поясню: при первой проверке холодильника, я включал компрессор напрямую, а сам холодильник своей вилкой был запитан. при таком подключении остальные режимы нормально работали.
    будут любые результаты- напишу
    26.05.2011
    4,212
    Надеемся на хороший результат и отчёт о проделанной работе. Удачи.
    29.01.2010
    59
    только что выпаял и замерял С8 показывает постоянное сопротивление 4-5 М.ом.
    имею новый- показывает всплеск, т.е. зарядился и ноль ом. (+- соблюдаю.)
    надеюсь что это ОНО.
    сейчас заменю, завтра воткну
    26.05.2011
    4,212
    Ну ка скажи всплеск до какого уровня на шкале сопротивлений? А я скажу его ёмкость.
    29.01.2010
    59
    ёмкость 47мф. на нём написано. тестор у меня не стрелочный, а цифровой, и ещё автоматически определяет шкалу сопротивления. и пока он определит что к чему замерить уже конденсатор зарядился,- это я про новый.
    а на снятом те же параметры написаны но у него то есть прозвонка продолжительная 3-4-5и выше М.ом(минуту замерял) то вроде как нормальный. особенно когда в руке нагреется.
    26.05.2011
    4,212
    Вот только вчера своему дружбану рассказывал, у цифрового тестера питание 9 вольт, есть транзисторы у которых напряжение пробоя выше 4-х вольт. Лучше всего когда омметр на 1,5 в. а к деталям из серии МОП. вообще жёсткие требования, стол с металла и всё заземлено, руки, паяльник.
    29.01.2010
    59
    мой конденсатор на 35 вольт.
    26.05.2011
    4,212
    Говорю о транзисторах которые находятся в схеме, особенно в высоко частотных схемах.
    29.01.2010
    59
    заработало!
    после замены конденсатора С8(по схеме).
    спасибо что отнеслись с пониманием без увода от вопроса.
    03.07.2010
    92
    Наверно похожая проблема, холодильник KGS 36310.
    Поотдельности работают оба в норме, когда включаешь оба компрессора, начинают глючить.
    Подозреваю, что тоже на компрессор подходит не 220В, а меньше. Проблема однозначно в плате?
    29.01.2010
    59
    в моём случае один компрессор. я просто замерял напр. на компрессоре- оно плавало около 120в
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 00:31
  2. щелкает термостат при включении
    от Гергцев в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 07:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 07:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 00:18
