Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 211
Тема: Как правильно перевозить холодильник.
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    По умолчанию Как правильно перевозить холодильник.
    Недавно перевез другу холодильник лежа, он сказал, что уже перевозил его лежа. Я никогда не задумывался над этим, чтил рекомендации "только стоя". Я часто слышу слово "спецы" и вот что они пишут на одном сайте: "Прежде всего, стоит запомнить, что холодильники ни в коем случае нельзя перевозить в горизонтальном положении, поскольку это может привести к обрыву трубок, нарушению крепления компрессора к раме, а также вытеканию масла из компрессора в нагнетатель и его последующему засорению. "
    Это действительно сказано "спецом"? После того, как я вскрыл компрессор и заглянул внутрь, мне смешно. Кто-нибудь может объяснить, как может масло попасть "из компрессора в нагнетатель и его последующему засорению"?
    ЗЫ: речь идет только о холодильниках, которые вывозятся не на свалку, а для использования.
    28.08.2010
    47
    Да! Холодильник спокойно работает, будто и не лежал.
    Ну это больше пугалки про масло в нагнетании, а вот обрыв трубок и пружин на которых висит двигатель в компрессоре при неправильной транспортировке - дело частое.
    Simpsonick, одно дело если ты вез по гладкой дороге да недалеко, а другое - по рассейским дорогам несколько тысяч километров)), тут и при правильном положении ломается.
    24,822
    это может быть реальностью. я это видел. и про смещение статора в баранах писал после транспортировки на боку (неправильном) причём сразу после включения))
    про смещение статора после транспортировки на боку
    и про обрыв пружины при такой транспортировке, еще трубка нагнетающая внутри от корпуса отламывалась при длительной езде по колдобинам
    Разок было дело тоже Нордовский м-к. вскрыл, запаял, собрал, поставил и на б/у свой х-к продал. Был ли переезд нескажу давно было дело...
    20.11.2011
    47
    Спасибо за подсказки!
    07.08.2010
    2,263
    Я тоже думаю что само масло в нагнетание не затечёт , но если оно вытечет во всас , и холодильнику после перевозки не дадут постоять а сразу включат , то масло очень даже легко попадёт в нагнетание , а по пути ещё и клапана порвать может , гидроудар называется.
    13.06.2010
    2,902
    скорей всего после перевозки лежа масло может попасть на сам агрегат и при включение его ( если сразу как привезли) масло может попасть сразу в цилиндр что может вызвать гидро удар. А так в любом случае после перевозки надо дать постоять часиков 5 на верочку.
    Был как то звонок мне от заказчика. Задает вопрос у нас холодильник стал плохо охлождать, но мы его перевернули на час верх ногами. для того чтобы заработал нормально, после этого он совсем перестал работать. Я смеялся долго , я им вы холодильники перепутали это не амиачный ))) когда рассказал им что они наделали клиент был в шоке)))))
    Цитата Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
    Если вы разрезали компрессор,то видели,что ротор покоится на 3 пружинах
    А если на четырёх ?
    А это надо советовать всем тем, кто считает ремонт , предложенный мастером слишком дорогим.
    16.06.2011
    5,587
    Simpsonick, Если вы разрезали компрессор,то видели,что ротор покоится на 3 пружинах,при перевозке лежа 1-2-3 пружины могут слететь(были такие случаи) и тогда при обрыве одной пружины будет сильно стукаться об стенку при останове,а если пружин не останется,тогда ротор просто упадет вниз и тогда ХАНА.Хотя, холодильники,включая 2 метровые возил на ВАЗ 21014.И все было нормально,Но случаи такие бывают. Однажды я перевернул компрессор турецкий на бок И этого хватило,чтобы он застучал.Каждый сам определяет экономия на машине или замена компрессора.
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    лучше конечно после этого ему дать отстояться )
    А я уж прочёл - лучше всего ему отдаться.
    02.08.2010
    557
    вы извращенец однако)))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Можно возить холодильник с правой стороны(обычно где находится трубка нагнетания), а вобще заводы не рекомендуют наклонять компрессоры больше 30 градусов, для избежания поломок.
    Ты бы видел, как их от производителя в фуры "пакуют"!
    Ряд - стоя, остальные - лежа на нижний ряд... )))
    Фура должна уйти с максимально заполненной! )))
    ...Рекомендую пару часов после перевозки дать постоять
    Пустое... Пяти минут довольно )))
    Если стоя никак не получаеться перевезти, то возил вожу на боку, если смотреть на перед хол-ка, то правый, двери чтоб не открылись малярным скотчем. Вскрывал компрессора с выдернутой фишкой... Одно время на Атлантах она очень была короткой.
    не попадет оно(масло) в нагнетание, хоть на голове вези. маслу для этого надо через весь испаритель пройти и потом еще через капиллярку метра 3-3,5...при перевозке на боку маслянная ванна смешается, но всас остается сбоку. да и что бы стечь ему в моторвремени достаточно много меньше чем 5часов
    16.06.2011
    5,587
    Тогда почему производители перестраховываются.??? Я давно перевожу холодосы лежа.Проблемм не былоНИКОГДА!!
    у меня тоже.
  1. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  2. правильно ли определился
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 21:57
  3. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58
