Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 211
Тема: Как правильно перевозить холодильник.
  1. #81
    Лариса! Куда забрали, зачем, где стоит, температура в помещении? Если у Вас забрали, почему у Вас голова болит?!
    Вообще, это форум не экстрасенсов...
    С юмором у вас все ок))Продала я его, был рабочий, а по приезду у них не включается уже, говорят. Вот вычитала, что может они его горизонтально везли, поэтому надо подождать пару часов.. А может на самом деле эти клеммы отошли, как пишет буцефал (спасибо)) Я добросовестный продавец, да и холодильник жалко, хороший! Вот и ищу инфо, завтра позвоню и уточню все моменты у покупателя.
  2. #82
    Пауза до включения, после перевозки, нужна исключительно для того, что бы холодильник согрелся до температуры помещения. Это необходимо для того, что бы не было конденсата на холодных электроэлементах, дабы не спровоцировать замыкание. Все! Остальное - от лукавого)))
  3. #83
    Ежели аппарат находился долго в пути (не май месяц), то легко по термостату отключится может.
  4. #84
    Спасибо. А в этом случае что надо делать, чтобы включился?
  5. #85
    Ларису Ивановну хочу !
    Обобрать , подогреть.
    Подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели…
  6. #86
    См. пост #82 ))
  7. #87
    06.12.2011
    3,282
    Могет и мастер понадобиться-чтобы он влючился.
  8. #88
    11.08.2013
    13
    Все-таки какой вывод, если везёшь на боку? раньше всегда возил, как меня учил "наставник" напорной трубкой вверх. Отказы примерно 1/30. Может кто-то поставит точку в данной теме?
  9. #89
    Есть требования установленные производителем. Они эти холодильники перевозят миллионами и заметьте у всех на упаковке стоит маркировка вверх не переворачивать, хрупкий товар. ВЫ думаете это просто так?
  10. #90
    16.08.2011
    2,645
    Вот так надо:
  11. #91
    На упаковке моего Bosch KGE36XW20R было конкретно написано: При необходимости перевозить на задней стенке. После перевозки выдержать перед включением 8 часов! Естественно, на торцах задней стенки имелся пенопласт, который не давал касаться агрегату и деталям холодильника твердых поверхностей.
  12. #92
    -перевозить наших кормильцев желательно стоя ну а ежели на бок положили то постоять должен минимум часа 3-4.давно было клиент забрал свой холодос где менялся компрессор и устранялась утечка через час звонит не работает мол мотор трясётся как погремушка.ну думаю писец попал на новый компрессор.притащил обратно к себе на высокой стороне в капилляре много масла продул азотом и ожил слава богу.с тех пор всегда предупреждаю о правилах перевозки.
  13. #93
    24,823
    правильно учил.
  14. #94
    был случай перенесли холодильник на сотню метров, подняли на 2ой этаж и сразу включили(при осмотре был еще заморожен) компрессор стоял в "клине", после того как сорвал, он гремел секунд 20... похоже залило цилиндр маслом. Еще был случай привезли новый ларь по очень тряской дороге (гребенка на зимнике) так у него похоже с проходных контактов внутри компрессора похоже соскочила колодка-не прозванивались обмотки вообще. Кто ж его на боку перевозить будет- он же ларь. Перевозить по очень тряской дороге- ну это кому как повезет.
  15. #95
    [IMG][/IMG] Подскажите на какой бок класть и как и что закрепить, чтобы минимизировать риск повреждения компрессора в этом холодильнике hotpoint ariston ed 1612.
    Спасибо.
  16. #96
    Приветствую. Подскажите по конкретному случаю. Везти аппарат270 км, и хотелось бы довезти. Hotpoint ariston ed 1612.
    Подскажите пожалуйста на какой бок положить, и может пеной монтажной прихватить какие-то узлы (с последующей очисткой конечно). Хотелось бы максимально снизить вероятность повреждения, так как на месте мастеров не найдешь. Спасибо.
  17. #97
    20.01.2012
    1,347
    Михоний, судя по картинке, те две трубки должны смотреть вверх. Подложи под холодильник много всего (куртки одеяла) см 10-20, чтобы амортизировало легкие удары. Если петли дверей окажутся внизу, то двери могут открыться и очень легко повредиться. Полки стекляные переложи тряпками. Само собой в ямы не попадай колесами, едь не быстро.
  18. #98
    6,681
    Заклеивайте двери молярным бумажным скотчем, поперёк по 2 полоски вполне достаточно (он не оставляет следов при отклеивании после перевозки)
  19. #99
    Михоний, Хоть от тараканов бы помыл!!!на всеобщее обозрение выносишь ,если оставишь так они его по дороге съедят нахрен
  20. #100
    Не думал что они еще где-то остались..
  1. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  2. правильно ли определился
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 21:57
  3. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58
