Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Daewoo FR530-NT Проблема, кто поможет?
    По умолчанию Daewoo FR530-NT Проблема, кто поможет?
    Проблема в следующем. Приезжаю на заказ, выявляю что сгорел компрессор. Меняю его. Включаю холодильник все заработал, НО холодильник подает звуковой сигнал с промежутком 3-5 сек., нажимаю на кнопки управления, не реагирует на команды. Индикатор показывает мин. через некоторое время встает на супер и так хаотично может переставлять режимы. При каждом звуковом сигнале моргают индикаторы того режима на котором он в данный момент стоит.
    Спрашиваю хозяина, говорит что такое было до того пока он совсем не сломался.
    Пока Я добывал информацию у хозяина, на табло перестали светится все индикаторы, но при этом звук не прекращался. Даю задание хозяину наблюдать за ним до завтра и если не будет отключаться и так же пикать, снимите модуль и привезете- это все ему показал.
    Я узнал на следующий день, хозяин избавлялся от звукового сигнала следующим образом, нажимал на обе кнопки и держал сек. 5 , помогало до первого отключения из розетки или регулирования температуры(по моему так) Да он еще заметил утром что он отключался 2 раза, но ненадолго мин на 5-7 не более 10
    Осматривая модуль и прозванивая все деталюшки дефектов не обнаружено, Я в замешательстве. Прошива слетела или что? Ехать прозванивать все датчики? Далеко пригород. Может кто подскажет, кто сталкивался?
    archi, Наверное из-за этого и компрессор сгорел, т.к стоял мало времени (пазистор ещё не остыл), или вообще кратковременное включение бывает (дёргается). Может и новый комп накурится. На плате наверное какой нибуть микропоцессор накрылся. На датчики не похоже.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Может кнопки, может процессор.
    Вот именно по этому сгорел. Потому мне и нужно устранить вторую причину чтобы новый установленный не крякнул.
    Кнопки управления 2 шт. они в порядке. Модуль передал электронщику, говорит все в порядке. Грешит на датчики или прошива слетела. Хотя предохранитель целый, а прошива обычно при скачке слетает или Я ошибаюсь?
    20.06.2009
    2,571
    Датчики снимают только показания температуры, они не влияют на переключение режимов.
    То гда смотри проц., или меняй блок управления.
    Может этим он и показывает на то, что в цепи поломка, типо самодиагностика? Как например у самсунгов и лыж. Тока Я не нашел нигде коды ошибок на ентого коня.
    20.06.2009
    2,571
    Самодиогностика происходит в первые минуты включения хол. в сеть. Если есть ошибка, то хол. прекратит работать и выдаст ошибку, или перейдет в аварийный режим работы. У тебя холодильник самопроизвольно меняет режим работы (с твоих слов), соответствено, если появляется сопротивление в кнопках выбора режимов (происходит переключение режимов), или глючит блок управления.
    У него один компрессор. Советую избавиться от мозгов и поставить контроллер Eliwell ID961
    Стоит 1100 рублей примерно, за работу берешь где то 1000 рублей.
    Датчик вешаешь на заднюю стенку холодильной камеры, но так, что бы он не прижимался к ней.
    Контроллер этот более надежен , очень прост по своей структуре и защищает компрессор от всех подобных сбоев.
    Минус только в том, что его нужно монтировать и настраивать, но это не трудно.
    В быту незаменим, клиенту можешь смело пообещать, что будет всё работать, как новенькое.
    Вечно японцы/китайца замудрят хрень со своими электронными мозгами, хоть вешайся.
    На счёт Eliwell 961? А как ты решишь проблему с автоматической оттайкой испарителя в морозилке? Тогда уже лучше 974 с двумя датчиками! И оттайка будет работать на ура!
    Но проблема то не в мозгах!?
    23.06.2010
    2,113
    Контрооллер вставь себе,знам куда.А точнее, в зад.
    5,454
    Сань, не поверишь! Тут по лету был на байсайде деу, походу этот рукосуй там побывал. Урод, сцуко, изуродовал технику!
    5,454
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Тут по лету
    Косячок, по осени.
    Договорился с заказчиком, чтобы аппарат вез ко мне в стационар и там этого жука буду ковырять. Что-то проясниться обязательно отпишусь.
    Тема вопроса такова. Выяснилось, что его мыли и влага попала под кнопку. Отпаяв кнопку переключения режимов, продув её, самостоятельные переключения холодильника прекратились. Никогда бы не подумал. Хозяин доволен.
    А чем хозяин доволен? Что перестал переключаться? Не понял проблему темы?
    Всё понял. Извиняюсь!
    Может там поврежден шлейф проводов между таблом управления и самой платой. Обычно такое бывает! В том месте где шлейф проходит между дверью и корпусом! Смотри!
    В крайнем случаи вези плату и табло к электронщикам! Либо пусть электронщики едут к холодильнику!
  1. Проблема с кондеем DAEWOO DSB-129LH
    от Korney36 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 11:20
  2. Daewoo FR-3501 проблема отключения
    от hirurg в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 11:34
  3. проблема с DAEWOO FR 3501
    от Alik в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 23:34
  4. проблема с daewoo fr 3501
    от Alik в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:04
  5. DAEWOO FR-350 проблема..
    от vitun в разделе Daewoo
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 21:39
