На пароконвектомате сначало появляется значек с лейкой, который обозначает пора мыть бойлер от накипи. Если это игнорируется, Тэны продолжают зарастать накипью и тогда перегреваются и ошибка etub. При включении лейки температура бойлера 115 градусов. При включении etub температура 125 градусов. Эти температуры считывает датчик который установлен в трубку на тэнах. Решение проблемы - удаление накипи. Промывка, как в инструкции уксусом не поможет - уже сильно упущен момент. Теперь только хирургическим путем- демонтаж тэнов из бойлера и их очистка , а также промывка резиновой трубы слива, клапана слива, очистка от накипи датчиков уровня и внутренних полостей бойлера. Бойлер может быть легко демонтирован из печи . Он держится на гайках со стороны моторов и на одной большой внутри камеры. Особое внимание уделить чистоте трубки датчика и соприкосающего тэна .
