Показано с 1 по 20 из 29
Тема: LG GA-479 BLNA. Нет холода
    14.10.2011
    9
    Вопрос LG GA-479 BLNA. Нет холода
    всем гуру доброго времени суток )
    сразу оговорюсь - сам ранее занимался сервисным обслуживанием сотовых терминалов и телевизоров. с холодильниками не знаком, но сегодня сдох свой собственный . он уже платник - более 3 лет.
    на данный момент снял заднюю крышку, очистил все от пыли, проверил разъемы компрессора, питания, и элемента похожего на реле (справа от компрессора) - сказывается отсутствие мануала . почистил трубку стока конденсата (очень здорово коаксиал для этого подошел - забита не была, грязи мало)
    при включении раздается характерный звук (похоже на щелчки реле), затем режим тишины около 15 минут, потом включается компресор и далее молотит без перерыва. холода нет в обоих камерах. вентилятор хк работает. индикация на дисплее норма.
    какие будут указания?
    16.06.2011
    5,587
    Утечка фреона возможна..Если испаритель не покрывается инеем,то я прав.
    14.10.2011
    9
    испаритель это где извиняюсь?
    16.06.2011
    5,587
    Испаритель-это который холод дает. У вас ведь морозилка внизу с ноу фростом и холодильное наверху-ноу фрост или плачка??
    14.10.2011
    9
    Понятно с испарителем, надо будет почитать про строение холодоагрегатов )
    Да верно, морозилка внизу, сверху наверное плачка, если я правильно угадал жаргон, задняя стенка покрывается немного инеем, конденсат стекает в трубку
    14.10.2011
    9
    вчера был мастер, диагноз "утечка во вспененной части, доступ затруднен встроенной радиаторной решеткой"
    по его же словам нет никакой гарантии что в ближайшее время, если все таки ремонтировать, не будет утечки в другом месте
    за последние полгода холодильники говорит с аналогичной конструкцией идут валом, как раз то что народ примерно 3 года назад скупал
    итог - совет идти за новым, в частности за 2 компрессорными Атлант, Мир, Бош
    16.06.2011
    5,587
    Скорей все и возится особо не хочет.А менять надо весь испаритель в запенке.Тогда будет результат.Но не дешево,как я говорил.И может потребуется несколько дней и лучше в стационаре.
    Возможен засор. Нужно тесты прогнать. На задней стенке описание, на крыше плата, на ней кнопка. Проверяй. Если хотя бы по одному контуру холодильник заработает, то утечка вряд ли. И у вас был подмастерье, судя по терминам которые использовал. "Радиаторная решётка" - прикольно.
    14.10.2011
    9
    вспомнив молодость скачал мануал на подобный девайс, изучил, погоняв в голове мысли подобные вашим уважаемый, снял защитный кожух у платы управления, прогнал последовательно оба теста, отработали как и положено по максимуму 2 часа, без ошибок, МК кубики льда мне выдала ), ХК инеем тоже приятно удивила на задней стенке, градусник с жидкостью не ставил, не к чему подумал.
    сейчас передернул питание и включил на режиме по умолчанию, посмотрим что будет с утра
    вотс....
    вотс....
    здравствуйте... а что за мануал ?.. я скачал несколько штук , а намёка на тесты не нашёл... может подскажете где искать ?
    14.10.2011
    9
    Значит ситуация такова на утро, МК - холод есть, партию кубиков льда приготовил снова, ХК - холод ощущается, на задней стенке инея нет, капли присутствуют, но...
    1. компрессор работал не выключаясь
    2. задняя стенка холодильника (причем строго только правая сторона) горячая, градусов 70 примерно наверное
    3. при включении холодильника в сеть отмечается звук, что-то похожее на "тыр-тыр-тыр"
    Довольно часто капилярка надламывается рядом с фильтром с задней стороны.
    Если в морозильной камере есть холод, а в холодильной отсутствует, то это признак засора капилярной трубки.
    Также проверьте "калачи" на конденсаторе сверху (Решетка на задней стенке холодильника) Первый калач должен быть горячим, остальные по мере убывания тёплыми.
    После простоя холодильника (в выключенном режиме) можно так же при его включении проследить, на сколько быстро эти калачи нагреваются. Если быстро - засора нет. Медленно - забита капилярная трубка.
    Если я не ошибаюсь, там с холодильной камеры морозить начинает
    Тыр- тыр - это клапан переходит в требуемое положение. Это нормально. Нужно замерить какая температура в отделениях. Подача газа идёт с начало на ХО, потом на МО. Но специфика работы такова, что когда газ подаётся на ХО, он всё равно чуть чуть охлаждает морозилку. У меня минут за 40-50 ХО выходит в режим и переключается на МО.
    не знаю, как на этой модели, но в основном хладогент в начале поступает на испаритель МО, а уже затем на Хо.
    Кстати данная модель работает на изобутане
    В этой модели точно газ с начало поступает в холодильное отделение, а потом в морозильное. Кстати, в холодильниках с клапанами почти всегда так, хоть на Либхерах, хоть на Аристонах, хоть на Лыжах.
    14.10.2011
    9
    дык как я понял конденсатор то под кожухом металлическим, как консервы заделан
    вызвал мастера №2 ) из второго доступного сертифицированного сервисного центра
    Я не сертифицированый специалист) Учился на электрика, практиковался 4 года.
    После меня учил отец, работе по холодильному оборудованию, он один из самых лучших и ответственных специалистов, хотя тоже не сертифицирован, ибо самоучка.
    Выполняем работу качествнно, на совесть, и очень профессионально.
    А сертифицированый товарищ, прийдя, наломал столько дров (дергал датчики термостата, пытался отогнуть дверцу холодильника, включил режим глубокой заморозки и ушел), что даже обычному клиенту смешно до слёз будет.
    Холодильник месяц работал без остановки, заморозил всю камеру.
    Так что, как повезет со специалистом. Сертифицирован он или нет - еще ни о чем не говорит)
    Не факт. На 389 серии при включении прогрев полный, через некоторое время, только 1/4 часть конденсатора. Плотность засёра играет роль. Но в данном случае, 50/50. Вход в кондер на этой модели, как раз справа и прогрев может быть от перегретого компрессора. Я в таких случаях проходимость капилляра проверяю.Если ок - утечка, чаще ,не в норме - Он, жабья голова . . .
    В общем как ни крутись, самостоятельно вылечить вряд-ли получится.
  1. LG. GA-479-BLNA
    от R600a в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:05
  2. НЕТ ХОЛОДА KLS 330
    от JURA339 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:46
  3. LG GA 479 BLNA помощь
    от Marenich в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 20:55
  4. ??? к мастерам холода
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 23:50
  5. LG BLNA
    от Елена Т в разделе LG
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 01:26
