А стрелочки зачем нарисовал на ФАКе?
Смазка наливается в отверстие, на верхнем фото слева одинокий болт открути и заливай.
Стрелочки нарисованы потому что не понимаю это кто то закрутил болтами отверстия для системы смазки? или что это?
ФАК это я так понял название компрессора, а полное наименование можно? Схемы его нет случайно?? Он однопоршневой или двух? Система охлаждения на нем не предусмотрена? Еще вопрос какое масло использовалось в картере данного компрессора и какой объем?? На данный момент слил жижу которая там была, и залил синтетику 5W40 castrol (то что было под рукой) вошло 1 литр
Cинтетику дорогую накуя в него? Йон все равно все выплюнеть. Лей шо угодно. Абы було.
Компрессор от агрегата ФАК-1,5 называется ФВ 4.Масло ХФ 12-16.Заливаешь по пробку в картер (по паспорту 1литр).Смазка-разбрызгиванием.Потом отворачиваешь два винта(где стрелочки) и заливаешь в верхний пока не польётся из бокового.Это смазка сальника,там их два. По виду они как на коленчатом валу в двигателе машины.
То шо на нижнем фото со стрелочками называется "каркасный сальник" , открути болты, на которые сам и указал, и залей туда масла , чтобы сальники быстро не стёрлись .
Я делал на шиномонтажку лет 5 назад, до сих пор работает. Если надо, сгоняю сфотаю. Только после выходных.
Я бы с удовольствием поискал поиском, но если посмотрите первое сообщение, там вопрос "что за агрегат"? Из Ваших ответов стало понятно что искать. А так что в поиске забивать? Какое масло используется в компрессоре? Каком? Тем более что использование данного компрессора предусматривается не по прямому его назначению. Спасибо всем за помощь, Если еще и фотка будет, вообще много дурацких вопросов уйдет сами собой.
[QUOTE=БОБР;107749]Инструкции на него нужны?
Если не сложно, то да
компрессор 2фв-4/4,5 2-двухпоршневой Ф-фреоновый В-вертикальный 4/4,5-ход поршня/диаметр поршня.На компрессор для шин не идёт,т.к.выплюнет масло.Необходимо установить масло отделитель. А вообще вещь неубиваемая,
сразу вспоминается молодость
сколько факов ифов перебирал, маховиков не наблюдал на коленвале...
