Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Toshiba RAS-07GKSX
    По умолчанию Toshiba RAS-07GKSX
    Toshiba RAS-07GKSX как подключить электро питание между блоками.у меня компрессор не запускается,вообще питание не приходит на внешний блок
    Проверь межблочку сперва . .
    проверил всё чётко но питание не приходит
    MaZaFaKa, , если б назвался по другому , то пришло бы , а так - Фак. А может и не уходит ?
    30.06.2011
    45
    Если это не инвертор, то питание идет от ВБ кНБ. Красный 1 ВБ на 1 НБ, синий-2(КЛЕМА)ВБ на 2КЛЕМУ НБ-Итак далие,
    не перепутай именно эти провода, клемы считаю с лева. СХЕМА приклена на крышке. ЕСЛИ это инвертор питание идет
    от НБ к ВБ.
  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Помогите с Toshiba
    от koiev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  3. КОНДИЦИОНЕР TOSHIBA
    от карабулак в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:36
  4. Toshiba Ras 13SKV-E2
    от voice13 в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:30
  5. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
